Текущее время: 29 мар 2024, 02:38
belogvardeets
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 31 авг 2016, 17:50 |
Сообщения: 38 Откуда: Севастополь
77romantik77 писал(а): dodor писал(а): проверить мосфеты выпаиванием для начала, а потом уже шим А смысл? Можно проверить и определить виновника не выпаивая.
snamper
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 31 авг 2016, 22:28 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
Цитата: Подскажите куда копать? У шима есть ножка EN. Вот и искать, где этот сигнал пропадает.
pilot3003
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 20 сен 2016, 19:41 |
Зарегистрирован: 20 мар 2015, 15:19 Наличности на руках: 59.04
Сообщения: 47 Откуда: Москва
snamper писал(а): Цитата: Подскажите куда копать? У шима есть ножка EN. Вот и искать, где этот сигнал пропадает. Не подскажете где взять datasheet на шим asp0907 agz07n
_________________ Если боишся не начинай ничего.
makarog
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 20 сен 2016, 19:50 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
pilot3003 писал(а): Не подскажете где взять datasheet на шим asp0907 Наверное - нигде. Можно почитать http://www.rom.by/comment/379816 но толку это не добавит, ввиду недоступности даташита производителя. Остается боардвью.
pilot3003
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 18 окт 2016, 17:46 |
makarog писал(а): , NVVDD_EN - 51 пин. на 51 пине было "0" вольт перед ним стоял диод на котором пропадало 3.34 вольта с 8ой ноги микросхемы БИОСа видеокарты. Я диод отпаял и поставил перемычку так как не знал номинал диода. ГПУ при включении начал чуть теплеть прям совсем чуть чуть. Изображение так и не выводит. Совсем печаль!!! Может шим и погиб??? или это уже не в шиме проблема? ---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ---------- Добавил фото!!! Вложение: DSC_0132.png
makarog
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 18 окт 2016, 18:05 |
pilot3003 писал(а): на 51 пине было "0" вольт перед ним стоял диод на котором пропадало 3.34 вольта с 8ой ноги микросхемы БИОСа видеокарты. Я диод отпаял и поставил перемычку так как не знал номинал диода С какого перепугу? Это не диод (вы бы хоть на шелкографию обращали внимание, если не можете отпаять и исследовать элемент), это резистор подтяжки, был. И никакого отношения этот резистор не имел к 51 пину.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 21 окт 2016, 02:02 |
Сообщения: 278 Откуда: Баку
pilot3003 писал(а): на 51ом пине 3.26 вольт. И какой то тупик. Что дальше то делать? Если 51 пин EN и присутствует 3.3В то энейбл присутствует.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 21 окт 2016, 02:06 |
pilot3003 писал(а): Но как же так??? Один его вывод звонится на 51ый пин ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- скажем так, если один вывод резистора звонился на 51ый пин то 2ой на 8мую ногу биоса ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- А хотя вы правы я сейчас ещё раз посмотрю 8 нога биоса это питание (3.3в) и с каких пор энейбл шима формируется так?
pilot3003
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 21 окт 2016, 08:58 |
goscha0104 писал(а): 8 нога биоса это питание (3.3в) и с каких пор энейбл шима формируется так? Да Вы правы,это я ошибся, с 8ой ноги БИОСа приходит сигнал на 50ую ногу равный 3.34 вольт. Но уважаемыый "makarog" спрашивал про 51й пин, так вот на 51ом пине присутствует сигнал равный 3.26 вольт. ---------- Добавлено спустя 20 минут 43 секунды: ---------- goscha0104 писал(а): Если 51 пин EN и присутствует 3.3В то энейбл присутствует. Да я уже понял что EN присутствует я не понимаю что дальше делать??? Без даташита на ШИМ вообще не понятно в какую сторону смотреть!!! Изображение не выводит...
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 21 окт 2016, 10:35 |
pilot3003 писал(а): goscha0104 писал(а): 8 нога биоса это питание (3.3в) и с каких пор энейбл шима формируется так? Да Вы правы,это я ошибся, с 8ой ноги БИОСа приходит сигнал на 50ую ногу равный 3.34 вольт. Но уважаемыый "makarog" спрашивал про 51й пин, так вот на 51ом пине присутствует сигнал равный 3.26 вольт. ---------- Добавлено спустя 20 минут 43 секунды: ---------- goscha0104 писал(а): Если 51 пин EN и присутствует 3.3В то энейбл присутствует. Да я уже понял что EN присутствует я не понимаю что дальше делать??? Без даташита на ШИМ вообще не понятно в какую сторону смотреть!!! Изображение не выводит... Там у вас 3 драйвера по ГПУ. Укажите маркировку, в датишитах драйвера есть схема, указывают какие сигналы приходят от Шим и заодно сможете проверить драйвера.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 23 окт 2016, 01:45 |
pilot3003 писал(а): Управляющий драйвер в составе 3х штук UP6282BD по замерам питание на них приходит а вот далее по нолям "0" PWM1, PWM2 есть?
