Текущее время: 02 июн 2024, 22:24
 Заголовок сообщения: gtx680 сопротивления на конденсаторах
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 12:59
Добрый день.
Имеется видеокарта gtx680 от asus. Она включается и артефачет в 3д.
Так вот, на видеокартах рядом с шинной данных(pci-e) распаяны ряд конденсаторов. И если замерять сопротивление со стороны чипа, мультиметр показывает значения в 26-27 kOm. Замеры на данной видюхе. Но вот на одном из конденсаторов сопротивление 3 ома. Уже встречал подобное на другой видеокарт, не разобрался.
Что же это означает? Чип труп?
 Заголовок сообщения: Re: gtx680 сопротивления на конденсаторах
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 14:25
возможно отвал чипа, попробуй чуть прогреть и посмотри будет ли артефачить в 3д при нагрузке. Если дело в отвале чипа - некоторое время будет работать нормально, потом опять артефакты пойдут.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 14:57
А что если плату запустить в x8 вместо х16. Может кто то рассказать об этом? Какие то линии данных не будут использоваться ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 15:55
Будут использоваться только те что будут физически подключены х1, х4, х8, х16. Для проверки можно скотчем заклеить чтоб обрезать шину, но артефакты мало связаны с разрядностью шины PCI-E. Скорей всего банальный отвал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SeaSonic SS-750AM напряжение на конденсаторах до 500 вольт
fogel64
30 мар 2020, 14:05
fogel64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта GTX680 как устранить КЗ по питанию памяти.
Sergik
18
12397
13 май 2016, 22:58
Sergik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx680 - 770
Frennis
4274
01 авг 2022, 15:49
mitnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce® GTX 680 2 Гб GDDR5 (GTX680-DC2T-2GD5)
stavlex
26 апр 2019, 14:14
stavlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX680-DC2T-2GD5 после залития пивасом
Ksercss
19 сен 2019, 13:15
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр1981z и гости: 26
