Текущее время: 23 май 2024, 12:47
tolychik
Заголовок сообщения: ASUS R9390X-DC2-8GD5 спилили часть разъёма PCI, нужны фото разъёма Добавлено: 11 янв 2017, 20:53 |
Зарегистрирован: 09 мар 2012, 12:37 Наличности на руках: 74.17
Сообщения: 92 Откуда: Воронеж
Фото прилагаю. Купил на запчасти. Срезал немного текстолит чтобы убрать замыкание между слоями, залил УФ лаком. Под паял провода к плате и райзеру: Со стороны GPU: 1,2,3 - 12В. 4 - землю 5 - SMBus clock 6 - SMBus data 8 - 3,3В 11 - Link Reactivation С обратной стороны: 1 - Hot plug presence detect 11 - Power Good Подключил райзер к материнке, подключил доп.питания, но индикации о том что подключено доп.питания не горят. при запуске, питания ГПУ и памяти поднимаются чип начинает греться и сразу отключается. 11 - Power Good 3,3в все время есть Нужны фото крупным планом, разъёма PCI с обоих сторон. Было бы шикарно если бы помогли разобраться какие контакты нужны, куда идут и за что отвечают, так как в ремонте видеокарт я новичок. Ссылка на фото: https://drive.google.com/open?id=0B3Ryf ... WRNUlpER0E
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ASUS R9390X-DC2-8GD5 спилили часть разъёма PCI, нужны фото разъёма Добавлено: 11 янв 2017, 21:25 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Вложение: IMG_20170111_202028.jpg Вложение: IMG_20170111_202102.jpg К слову R9 280X..... похоже текстолит одинаковый с R9 390X https://www.avito.ru/voronezh/tovary_dl ... _399464725 как вариант.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ASUS R9390X-DC2-8GD5 спилили часть разъёма PCI, нужны фото разъёма Добавлено: 12 янв 2017, 01:13 |
tolychik писал(а): Осталось разобраться какие сигналы нужны, а какие пустые ну там не понятных по распиновке 3-4, в том смысле куда идут, искать придётся, остальные как на ладони, если что могу сдуть остатки смд и зачистить, текстолит всё равно не годный.
snamper
Заголовок сообщения: Re: ASUS R9390X-DC2-8GD5 спилили часть разъёма PCI, нужны фото разъёма Добавлено: 12 янв 2017, 13:58 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
Цитата: если бы помогли разобраться какие контакты нужны, куда идут и за что отвечают Смотреть распиновку разъёма PCI-e x16 . После подпайки прозвонить контакты относительно земли и сравнить сопротивления с другой подобной рабочей картой. Там будет +/- трамвайная остановка, но к.з. быть не должно, где не надо.
