Текущее время: 29 мар 2024, 14:03
lubko
Заголовок сообщения: Palit GeForce 210 нет изображения Добавлено: 22 фев 2017, 18:45 |
Сообщения: 6 Откуда: IF
Не было питания на GPU, начал звонить, обнаружил КЗ на шиме RT8120D по VCC, полевики все целые. Заказал шимку, впаял, ничего не изменилось. Сопротивление GPU где-то 8-9Ом, а памяти 10Ом, не маловато ли? Таких шимки там две и на обеих нет EN. Что формирует сигнал EN, транзистори с которых он должен приходить целые. Тут даташит на шимку http://www.richtek.com/assets/product_f ... 120-08.pdf
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce 210 нет изображения Добавлено: 22 фев 2017, 19:57 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
lubko писал(а): Сопротивление GPU где-то 8-9Ом, а памяти 10Ом, не маловато ли? маловато сопротивление как правило примерно 150 ом
Pachech
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce 210 нет изображения Добавлено: 07 апр 2017, 09:19 |
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 16:00 Наличности на руках: 21.01
Сообщения: 16 Откуда: Dneprodim
manipulator писал(а): маловато сопротивление как правило примерно 150 ом В зависимости от схемотехники может быть и 10 Ом, главное что не кз.
