Заголовок сообщения: GTX660-DC2-2GD5 не запускается PWM
Добавлено: 30 мар 2016, 13:32
Зарегистрирован: 20 июн 2014, 20:07 Наличности на руках: 4.22 Сообщения: 187 Откуда: Калининград
Доброго времени суток.
Принесли видеокарту не запускаются силовое питание. (Видеокартами не занимался но решил а поч. бы и нет. Видео знакомого просил посмотреть.) 12v по плате расходится. Формируется на стабилизаторе 5v который возле разъема PCI-Ex. Сопротивление на дросселях GPU 13 ОМ(нормальное), на дросселе памяти 150 ОМ. Шим ASP1212 3pin VCC - 3.3v 13pin En - 3v Еще стоит 3 Драйвера IOR3598 11pin - VCC 5v 9pin - EN 5v 8pin - pwm1 3.8v 13pin - pwm2 3.8v LG1, LG2, HG1, HG2 - нет импульсов с драйвера на транзисторы Как уже сказал с видеокартами дел не имел(опыта нет ), подскажите куда обратить еще свой взор?
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: GTX660-DC2-2GD5 не запускается PWM
Добавлено: 03 апр 2016, 13:40
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 155.74 Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Для начала прошей ей флешку
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Alex_7sk
Добавлено: 04 апр 2016, 12:50
первое что сделал.
okor
Добавлено: 05 апр 2017, 19:20
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 10:28 Наличности на руках: 26.01 Сообщения: 26 Откуда: Пенза
А что на 3ей ноге драйвера? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- И подозрительно высокие напряжения на PWM. Чем измеряли? Мультиметром или осциллографом смотрели?
apach71
