Текущее время: 23 май 2024, 08:01
vitok70
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 1060 3gb ЕСТЬ ли смысл танца с бубнами? Добавлено: 08 июн 2017, 12:27 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
unix писал(а): подключал видеокарту через райзер к компьютеру , отвлекли не так вставил райзер, на райзере отгорели некоторые проводники PCI-E16 Какой райзер PCI Ex1 - PCI Ex16 или так называемые по кабелю USB? И как неправильно вставили (не до конца или умудрились перевернуть) А вообще то шансов конечно мало но спец или сами хотя бы должен ее обследовать на предмет подгоревших элементов. Да после подобного случая у одного знакомого просто сдали ее по гарантии, даже при сдаче в гарантийку заметили подгоревшие элементы, они ведь не знают как она навернулась - включил не завелась и все, может и запах при этом был и лучше ее не вскрывать для этого тем более если есть пломбы.
unix
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 1060 3gb ЕСТЬ ли смысл танца с бубнами? [РЕШЕНО] Добавлено: 08 июн 2017, 14:15 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2015, 20:20 Наличности на руках: 25.08
Сообщения: 28 Откуда: Адыгея
Да именно он 1-16 с питанием от молекс и шина по юсб,да блин термопасту менял Так у друга то выжила или нет?. Умудрился засунуть именно наоборот печальная история, но надежда умирает последней отдал сц завтра сказали скажут че как, сам полез-бы но стремно манулалов нет схем нет , стенда для проверки тоже нет, +термофен,ослик ,мультик,паяльник флюсы и всякая приблуда есть, так любитель , но не охота , если умельцы из сервиса разведут руками может уже и сам полезу. По факту выявил одну детальку совсем не прозванивалась похоже на сопротивление 0 но там хз опять таки нет мануала маркировка отсутствует! через эту деталь выход на PCI-E соответственно не прозванивается, но и на старенькой 570 тоже не звонится и данная деталь там отсутствует решил не гробить кривыми руками Пугает падение напряжения на ноге HSOp(0) она меньше остальных, туда ей собственно и прилетело.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 1060 3gb ЕСТЬ ли смысл танца с бубнами? Добавлено: 20 авг 2017, 22:32 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Видел карточку, тоже 1060, сгоревшую вместе с райзером после вставки (как вставляли неизвестно). Там на HSOp(0) - вообще 200Ом, хотя на HSOn(0) и всех остальных HSOn/HSOp больше 2МОм. Похоже GP106 не выдерживают такого. C другой стороны не очень понятно почему вообще старт мат платы в такой ситуации происходит: если вставить перевёрнутым - 3.3v матплаты прилетят не только на HSOp(0), но и на контакт земли рядом с refclk-, а он судя по фотке типичных usb3-райзеров https://ecs7.tokopedia.net/img/product- ... 2048_0.jpg на них разведён на землю, которая по идее соединена с землёй usb-провода и основной части райзера. То есть типичное КЗ платы на землю, при котором с большой вероятностью вообще не будет старта БП, и в районе точки утечки 3.3v напряжение просто не поднимется чтоб пробить HSOp(0).
KompAngel
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 1060 3gb ЕСТЬ ли смысл танца с бубнами? Добавлено: 20 окт 2017, 01:31 |
Сообщения: 2 Откуда: Brest
Добрый день. Являюсь "счастливым" обладателем GTX 1070 с такой же проблемой, после неправильной установки райзера вынесло линиюю HSOP0(падение - мегаомы), остальные линии в порядке(около 500мв падения), интересно то, что если установить эту карточку в слот X4 или X1 - то она работает нормально. Не могу понять в чём же причина. Есть только одна догадка, судя по блок-диаграмме Intel Z77 слот PCIe x16 напрямую идёт на процессор, в то время как x1 и x4 идут на мост Intel Z77, которому вроде как не так и нужна эта линия (ведь есть инверсная ей HSON0). И вот собственно идея, а что если попробовать напаять на живую HSON-линию инвертор на каком-нибудь высокоскоростном ОУ и кинуть его выход на HSOP0? Есть ли вобще в этом смысл? Так же интересно как поведёт себя эта же видюха на AMD платформе, попробовал бы, да ничего AMDшного в наличии нет.
