Текущее время: 07 июн 2024, 06:05
Crips
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GeForce GTX 1050 (gv-n1050wf2oc-2gd ) Добавлено: 18 май 2017, 11:59 |
Сообщения: 44 Откуда: Калининград
Kobe_8 писал(а): выясняйте почему нет 12 в на питании. Отследите дорожку, по этой линии должен быть резистор, как я понял из даташита. Если есть может сгорел предохранитель Эти 12в вероятно идут из контактов pci-e. 5в у вас на плате есть? 12в появилось, 5в есть. На 6 ноге 1.5в.
mytabor
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GeForce GTX 1050 (gv-n1050wf2oc-2gd ) Добавлено: 26 май 2017, 14:24 |
Сообщения: 23 Откуда: Chelyabinsk
Crips писал(а): Подскажите куда смотреть дальше то... Дальше мосфеты на пробой. Приходит на них управляющий сигнал с шим?
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GeForce GTX 1050 (gv-n1050wf2oc-2gd ) Добавлено: 27 май 2017, 00:01 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:01 Наличности на руках: 316.02
Сообщения: 253 Откуда: рязань
Crips писал(а): Kobe_8 писал(а): выясняйте почему нет 12 в на питании. Отследите дорожку, по этой линии должен быть резистор, как я понял из даташита. Если есть может сгорел предохранитель Эти 12в вероятно идут из контактов pci-e. 5в у вас на плате есть? 12в появилось, 5в есть. На 6 ноге 1.5в. а на 4 ножке есть что нибуть
Crips
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GeForce GTX 1050 (gv-n1050wf2oc-2gd ) Добавлено: 28 июн 2017, 11:46 |
mytabor писал(а): Crips писал(а): Подскажите куда смотреть дальше то... Дальше мосфеты на пробой. Приходит на них управляющий сигнал с шим? Мосфеты целые, сигнал есть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Crips писал(а): mytabor писал(а): Crips писал(а): Подскажите куда смотреть дальше то... Дальше мосфеты на пробой. Приходит на них управляющий сигнал с шим? Мосфеты целые, сигнал есть. Снял дроселя в сторону ГПУ кз. ---------- Добавлено спустя 10 минут 21 секунду: ---------- acm.svoy писал(а): Crips писал(а): Kobe_8 писал(а): выясняйте почему нет 12 в на питании. Отследите дорожку, по этой линии должен быть резистор, как я понял из даташита. Если есть может сгорел предохранитель Эти 12в вероятно идут из контактов pci-e. 5в у вас на плате есть? 12в появилось, 5в есть. На 6 ноге 1.5в. а на 4 ножке есть что нибуть 0.5 в
Crips
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GeForce GTX 1050 (gv-n1050wf2oc-2gd ) [РЕШЕНО] Добавлено: 29 июн 2017, 13:36 |
Решил ещё раз сделать визуальный осмотр, заметил отсутствие элемента (на фото видно) Поставил диод на место Q505. И вот оно счастье, видюля завелась. Благодарен отозвавшимся!)
