Текущее время: 01 июн 2024, 21:14
kobin
Заголовок сообщения: Re: gigabyte hd7850 нет питания ГПУ Добавлено: 01 авг 2017, 17:28 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 265.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
PravilnbIY писал(а): на затворах нижних ключей 12 вольт, Значит нижние мосфеты открыты и питание на гпу 0 вольт
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
kobin
Заголовок сообщения: Re: gigabyte hd7850 нет питания ГПУ Добавлено: 01 авг 2017, 21:38 |
PravilnbIY писал(а): на затворах нижних ключей 12 вольт ПО ВАШИМ УТВЕРЖДЕНИЯМ ЗНАЧИТ ЧТО НИЖНИЕ КЛЮЧИ ОТКРЫТЫ И ПОДАЮТ С ЗЕМЛИ 0 ВОЛЬТ НА ПИТАНИЕ ГПУ, ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ОНИ НЕИСПРАВНЫ, НУЖНО РАЗБИРАТЬСЯ, ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ НА ЗАТВОРАХ ПОСТОЯННО ПРИСУТСТВУЕТ 12 ВОЛЬТ. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- PravilnbIY писал(а): я отпаивал нижние ключи,проверял,они рабочие Не только ключи выходят из строя, но и много других комплектующих, в том числе и их драйверы - ШИМ контроллеры.
kobin
Заголовок сообщения: Re: gigabyte hd7850 нет питания ГПУ Добавлено: 02 авг 2017, 09:36 |
Почитайте хотя бы азы управления мосфетами https://vasilisks.wordpress.com/2013/01/07/управление-mosfet-ами-1/ Если нижнее плечо всегда открыто, у Вас верхнее в это время никогда не откроется, такая логика у шима. Мосфеты должны управляться импульсами, которые по времени разнесены для разных плеч. Верхнее плечо как раз формирует напряжение питания ГПУ,а нижнее сбрасывает его излишки на землю, если объяснять по простому.
kobin
Заголовок сообщения: Re: gigabyte hd7850 нет питания ГПУ Добавлено: 02 авг 2017, 13:54 |
PravilnbIY писал(а): я так понял,первое что нужно сделать поменять ШИМ Сначала нужно разобраться, по какому событию происходит блокировка напряжения ГПУ, а менять только, когда по измерениям сделаете соответствующий вывод.Чтобы разобраться нужно изучить даташит и прилагаемые варианты схемных решений на шим http://datasheet4u.com/datasheet/N/C/P/ ... r.pdf.html, а то можно её усугубить проблему. Никто Вам здесь готовое решение не предоставит конкретно для Вашего случая.
