Текущее время: 07 июн 2024, 05:48
Lirsu
Заголовок сообщения: GTX 780Ti Palit (9NE5X78TH10FB-1100J( Добавлено: 05 сен 2017, 18:29 |
Зарегистрирован: 25 фев 2017, 16:47 Наличности на руках: 109.19
Сообщения: 91 Откуда: Архангельск
Добрый день, друзья! Прошу помочь, кто чем может. Сам я не мастер, а всего лишь моряк=)но обратиться больше не к кому! Была у меня видеокарта 780ти, служила верой и правдой и вот на той неделе просто перестала показывать, черный экран... Свозил в СЦ, там погрели ГПУ и сказали, что извините уже не сделать( Я начал осматривать просторы интернета и оказывается решений проблем много, но никто и браться не хочет так, как это делают многие) Купил себе мультиметр, и по аналогии как на Youtube каналах измерял сопротивления различных элементов. Но я так понимаю, мне нужна схема, чтобы измерить напряжения карты? схему не нашел, еще возможно надо обновить биос. Прошу помочь, кто чем может)вообще откуда начать,не хочется выкидывать сей добро, тем более когда сейчас такие карты довольно дорогие) И да, если ее включить без доп питания, то она показывает изображение, что мол подрубите это питание.
igils
Заголовок сообщения: Re: GTX 780Ti Palit (9NE5X78TH10FB-1100J( Добавлено: 05 сен 2017, 19:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11539 Откуда: Ульяновск
Карта отработала свое, смиритесь и идите в магазин за новой. Прогревасты не осилили, а вы, ничего в этом не понимая, раз - и сделали! Или всерьез считаете, что вас с нуля будут учить электронике? Ибо человеку, который знает электронику, никакие советы на форуме не нужны.
Lirsu
Заголовок сообщения: Re: GTX 780Ti Palit (9NE5X78TH10FB-1100J( Добавлено: 05 сен 2017, 19:50 |
Померил напряжения, как указано в видео было, в итоге получил по 0,9-1В на память и на гпу. На биос тоже 0,9, хотя я так понял, что надо, чтобы было 3 или 1,2. Сопротивления на память показывает аж 80, на чип 4.Поцелостности гпу проверил прозвонкой через pci линию, показания 333 все одинаковые, то есть можно сделать вывод, что отвала нигде нет? Может хоть схема у кого найдется или подскажет где искать?я потому что нигде не смог найти. Да я не силен в электротехнике, но от получения новых знаний не отказался бы)я никого не принуждаю, тем не менее всегда готов к любой помощи, тем более у моряка на суше много времени=)
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: GTX 780Ti Palit (9NE5X78TH10FB-1100J( Добавлено: 05 сен 2017, 20:26 |
Сообщения: 83 Откуда: Питер
Lirsu писал(а): Померил напряжения, как указано в видео было, в итоге получил по 0,9-1В на память и на гпу. На биос тоже 0,9, хотя я так понял, что надо, чтобы было 3 или 1,2. Сопротивления на память показывает аж 80, на чип 4.Поцелостности гпу проверил прозвонкой через pci линию, показания 333 все одинаковые, то есть можно сделать вывод, что отвала нигде нет? Может хоть схема у кого найдется или подскажет где искать?я потому что нигде не смог найти. Да я не силен в электротехнике, но от получения новых знаний не отказался бы)я никого не принуждаю, тем не менее всегда готов к любой помощи, тем более у моряка на суше много времени=) Память обычно должна быть 1.5v, питание Vcc 3.3v должно быть на 8 ноге биоса начиная от ключа. Прозвонка PCI-E линии не 100% гарантия того, что ГПУ жив. Схему на видеокарту вы вряд ли найдете, они есть (и то за редким исключением) лишь в авторизованных центрах, поэтому вы и не смогли её найти. Прежде всего сделайте визуальный осмотр платы, все ли на месте, нет ли выгоревших элементов. Проверьте, есть ли опрос биоса, все ли напряжения есть?
Lirsu
Заголовок сообщения: Re: GTX 780Ti Palit (9NE5X78TH10FB-1100J( Добавлено: 06 сен 2017, 10:50 |
Достучался до прогресса, обнаружил 2 перемычки неисправных, посоветовали просто напаять кусок фольги заместо них=)в итоге карта стала показывать, запускаться, устанавливается драйвер, но при подаче нагрузки она вылетает в черный экран. Возможно это связано с маленьким бп, у меня всего на 450Вт реальных( требует она 600 Вт минимум, палитовская вроде итого больше), на хороший ПК не хочу ее подкидывать, чтобы исключить возможную поломку остального компьютера=)буду искать тестовый блок питания.
