Текущее время: 14 июн 2024, 02:24
 Заголовок сообщения: Gigabayte n75twf2oc-2gi нет питания
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 00:25
Прошу помощи! На видеокарте Gigabayte n75twf2oc-2gi отсутствует напряжение на основных узлах на шим контролере 81172, на фазах, на операционном усилителе, на L1117LG и даже на разъёме под систему охлаждения нет 12V. Хотя напряжение на плату 12 и 3,3 вольта поступают, но 5в я так на плате не обнаружил. Я заменил смд кандёр который сгорел на плате но его как будто выбивает постоянно, так же заменил предохранитель смд на 12в тк он не звонился. Пересмотрел всю плату, но уже отчаялся. :zvez_ochki:
 Заголовок сообщения: Re: Gigabayte n75twf2oc-2gi нет питания
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 10:43
Судя по фоткам чип уже активно жарили! Скорее всего ему хана. Для начала замерь сопротивление ГПУ и памяти, может дальше и не стоит копать!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 10:56
Короче закрываю тему. Смысла нет. Поменял я смд конденсаторы, предохранитель питание по плате восстановилось появились 12v и 5v фазы питания ГПУ стало 0,07в, но питание фазы памяти так и не появилось. Проблема или в шим контролере или в транзисторах, короче отдал хозяину.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabayte gtx 1060 3g need help
Fear2408
04 мар 2021, 11:17
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabite GV-N75TWF2OC-4GI Опознать номинал резисторов
Diavolik5596
26 июл 2021, 16:59
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал резистора Gigabyte gv-n75twf2oc-4gi
_Margo_
16 окт 2021, 20:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет питания GPU Gigabyte GV-N630-2GI
ibopc
16
2951
30 дек 2020, 15:43
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gv-n630-2gi rev 1.0 схема
Sen12
16 июн 2016, 22:32
Sen12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022, Google [Bot], madking, newex и гости: 10
