Текущее время: 29 май 2024, 12:28
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: КЗ по питанию GPU GTX 465 Добавлено: 27 сен 2017, 15:59 |
Сообщения: 83 Откуда: Питер
gserg писал(а): кз это сколько? с точностью до 0.1 ом Сопротивление щупов 0.5Ом, сопротивление КЗ 0.5Ом ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- morya4okkk писал(а): какой ток потребления, если чип в кз по питанию, то при подключения лбп с ограничением тока до 1a, то чип может и не греться либо нужно долго подождать чтоб он разогрелся. Потребление 2А. По поводу "нужно долго подождать" - бред, был мертвый чип, при подаче туда с ЛБП тока - грелся моментально.
gserg
Заголовок сообщения: Re: КЗ по питанию GPU GTX 465 Добавлено: 27 сен 2017, 16:28 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
в таком случае конденсаторы у тебя просто дымили бы, если кз было бы в них. Всё зависит от массы кристалла и массы полигонов на которых они стоят. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- LiquidNettle писал(а): Потребление 2А теперь помнож на напряжение с лабораторника
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: КЗ по питанию GPU GTX 465 Добавлено: 27 сен 2017, 23:50 |
gserg писал(а): в таком случае конденсаторы у тебя просто дымили бы, если кз было бы в них. Всё зависит от массы кристалла и массы полигонов на которых они стоят. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- LiquidNettle писал(а): Потребление 2А теперь помнож на напряжение с лабораторника Разве? Смотрел у одного из ремонтников на канале видео о поиске кз на плате, так вот кз было в кондерах и только после подачи 8Ампер они стали чуть-чуть греться Помножил, ии?
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: КЗ по питанию GPU GTX 465 Добавлено: 28 сен 2017, 15:42 |
gserg писал(а): и результат? 0.7v x 2A = 1.4
