Текущее время: 04 июн 2024, 02:25
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: GTX 760 Palit JetStream 2gb Добавлено: 29 сен 2017, 13:52 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Lirsu писал(а): как определить какая именно схема памяти вышла из строя? Никак, и не факт что память.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: GTX 760 Palit JetStream 2gb Добавлено: 18 окт 2017, 10:59 |
Lirsu писал(а): все указывают на Mats Эта прога для видеокарт нвидиа до 4 серии Fermi, поэтому она безполезна..... То что 2 чипа памяти греются сильнее остальных не нормально, проще было их уже снять, заменить и не искать всякие проги ...
Lirsu
Заголовок сообщения: Re: GTX 760 Palit JetStream 2gb Добавлено: 18 окт 2017, 11:11 |
Зарегистрирован: 25 фев 2017, 16:47 Наличности на руках: 109.19
Сообщения: 91 Откуда: Архангельск
Да снял уже)даже 3, память заказана,просто есть еще 780ая с битой памятью, там артефакты, которые обычно при памяти + программа нашла много ошибок в ней (vmt), просто там ничего не греется)термопару подкидывал у всех одинаковая темп. Артефакты тоже никак не меняются,только иногда при проверке памяти. Просто там 12 банок)деньги не вопрос, можно и 12 заказать, а вот время на замену)тем более я только начинающий в этом деле.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: GTX 760 Palit JetStream 2gb Добавлено: 18 окт 2017, 13:23 |
Lirsu писал(а): там артефакты, которые обычно при памяти + программа нашла много ошибок в ней (vmt), просто там ничего не греется Это какие такие "обычно при памяти"? Обычно контроллер в гпу и память связаны, это раз, и vmt тут как мёртвому припарки, также как и mats, они показывают ошибки при общении гпу и памяти. Это всего лишь иллюзия что она указывает на виновного.
