Текущее время: 23 май 2024, 13:31
IslamWainah
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 8GB Нет изображения Добавлено: 14 окт 2017, 11:18 |
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 20:35 Наличности на руках: 79.03
Андрей Сенин писал(а): Тактильно что греется? только Чип, в пределах нормы, есть точно такая же видеокарта только с артефектама но она рабочая, сравнил с ней все в норме, единственно что заметил после 15 секунд загорается кнопка монитора то что должно быть изображение, но все так же черная картинка.
IslamWainah
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 8GB Нет изображения Добавлено: 16 окт 2017, 14:20 |
shnabs писал(а): Все выходы проверили? Да, однозначно не в этом причина.) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- Martian писал(а): с дросселей на землю проверял сопротивление? и с ножек разьема pсi? да все в пределах нормы, дополнительно сравнил с рабочей видеокартой, не большие погрешности, 0,01-0,05 по пост карте видно то что она очень долго определяется, примерно секунд 15, и вот потом загорается монитор но нечего не выводит.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 8GB Нет изображения Добавлено: 17 окт 2017, 03:25 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
IslamWainah писал(а): по пост карте видно то что она очень долго определяется, примерно секунд 15, и вот потом загорается монитор но нечего не выводит. Можно и осцилом посмотреть на обмен на флешке биоса, такое чувство что кварц не той частоты.... но из практики это всё же гпу скорее всего.
IslamWainah
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 8GB Нет изображения Добавлено: 17 окт 2017, 15:40 |
HALLCAT писал(а): Можно и осцилом посмотреть на обмен на флешке биоса, такое чувство что кварц не той частоты.... но из практики это всё же гпу скорее всего. биос шевелится, кварц рабочий, сравнил с рабочей картой ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- Martian писал(а): С новыми видиками еще не связывался, но как по старью то похоже на дохлую логику, типа 74HCT08. обычно возле разьемов монитора стоит. проверить питание и на кз по входам ее. Еще как вариант попробуй карту запустить в режиме pciex х8 или х4. может какая шина дохлая. "но как по старью то похоже на дохлую логику" вот тут поподробней можно?)) режиме PCI-E х8 или х4 картина такая же((
IslamWainah
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 8GB Нет изображения Добавлено: 17 окт 2017, 15:59 |
TaPaTya писал(а): Методом исключения,можно сделать вывод что сдох гпу. Может попробовать дунуть феном на него? Видеокарта новая, она с завода не работала, возможно то что бракованный чип либо просто не до сел?, греть не хочется пока 100% не убедится то что он не исправен(
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 8GB Нет изображения Добавлено: 17 окт 2017, 19:01 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
IslamWainah писал(а): TaPaTya писал(а): Методом исключения,можно сделать вывод что сдох гпу. Может попробовать дунуть феном на него? Видеокарта новая, она с завода не работала, возможно то что бракованный чип либо просто не до сел?, греть не хочется пока 100% не убедится то что он не исправен( Почему тогда она не подлежит гарантийному обмену?
IslamWainah
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 8GB Нет изображения Добавлено: 19 окт 2017, 08:20 |
TaPaTya писал(а): IslamWainah писал(а): TaPaTya писал(а): Методом исключения,можно сделать вывод что сдох гпу. Может попробовать дунуть феном на него? Видеокарта новая, она с завода не работала, возможно то что бракованный чип либо просто не до сел?, греть не хочется пока 100% не убедится то что он не исправен( Почему тогда она не подлежит гарантийному обмену? потому что я купил ее в нерабочем состояний у магазина))
igils
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 8GB Нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 07 ноя 2017, 22:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Это реально. И еще реальнее - попасть мне на заметку с такими постами. Понятно изъясняюсь?
