Текущее время: 23 май 2024, 19:56
remmax
Заголовок сообщения: gigabyte gtx 650 поставил 740m, шить нужно? изо нет Добавлено: 13 ноя 2017, 14:24 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
Были артефакты, память заменена на samsung K4G20235FD-FC04, стояла k4g20235fc-hc04
ради эксперимента гпу тоже решил заменить, сначала поставил N14E-GE-A1 (вроде бы 760м с разбитого ноута в хлам), результата нет, сильный нагрев чипа и короткое на памяти, модули памяти с этого же донора поставлены, с ними на родной gtx 650 без драйверов было нормальное изображение.
сейчас стоит N14P-GE-OP-A2 (740м с залитого асуса молоком, но этому чипу не досталось, ноутбук можно сказать новым залили и до настоящего времени лежал как донор, чип должен быть живой)
с этим чипом черный экран, компьютер не может инициализировать видеокарту. Питание чипа 0,975 питание памяти 1,56 и питание которое с гпу на память приходит 1,1 В ( с предедущим чипом где 1.1 В было кз)
remmax
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx 650 поставил 740m, шить нужно? изо нет Добавлено: 14 ноя 2017, 14:17 |
HALLCAT писал(а): Что такое страпы и device ID о чём нибудь говорит? gk107, gk106, gk208? буду просто очень признателен если про страпы прояснишь или ткнешь где можно почитать ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 44 секунды: ---------- мне нужно зашить биос от 740 и выставить страпы как на 740 ? а где можно найти какие страпы должны быть на 740? ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 35 секунд: ---------- все равно не понимаю - допустим страпами выставляется модель карты, разве она не должна запускаться с изображением на текущих страпах и биосе? получается это как бы 740м переделана в 650 или я что то не так понимаю?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx 650 поставил 740m, шить нужно? изо нет Добавлено: 14 ноя 2017, 20:47 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Keg85 писал(а): Родной чип GK107, а вы посадили GK208. Страпы не помогут.. ищите что-нибудь на GK107 0x1294 GK208 [GeForce GT 740M] 0x0fdf GK107 [GeForce GT 740M] 0x0fc6 GK107 [GeForce GTX 650] Ну не факт что GK208 (N14P-GE-OP-A2 это GK107-721-A2 когда-то прочитал в ноутбучной ветке), а вообще нужно было бы в биосе донора ID поискать для пущей уверенности. Страпы помогут.... вопрос в том что вы ставить собираетесь, а едет на десктопе почти всё, при правильном подходе. remmax писал(а): мне нужно зашить биос от 740 и выставить страпы как на 740 ? а где можно найти какие страпы должны быть на 740? Зашить можно что угодно в рамках существующих страпов и ID под них, числа конвейеров, ширины шины памяти. Но главное исходный чип какой: GK107, GK106 или даже GF108. Должны совпасть и старпы и биос от реального девайса. Если на 650ти с GK106 посадить GK107, поправить страпы и биос нужный влить то всё будет работать. В ноутах например и GF108 и GK107 встречаются на одной модели материнской платы, и с GK208 в том числе, но 208 десктопов на большом трафе я не видел, только на мелком, поэтому с ним имхо придётся биос руками ковырять. remmax писал(а): а где можно найти какие страпы должны быть на 740? А боардвью видеокарт асус никак в этой ветке не видно? remmax писал(а): получается это как бы 740м переделана в 650 или я что то не так понимаю? Нет, есть например GK107, есть два вида, бучные и десктопные но по сути чип один и тот же(разница в частотах и т.д.), всё остальное коммерческое название девайса, а идентифицируется оно по dev ID, который прописан в биосе и задан страпами. Иногда страпов нет и уже биосом можно сделать из 440гт например 630гт, ребрендинг так сказать...
remmax
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx 650 поставил 740m, шить нужно? изо нет Добавлено: 15 ноя 2017, 21:51 |
HALLCAT писал(а): А боардвью видеокарт асус никак в этой ветке не видно? я их скачал все три, пробовал две программы для открытия и обе не открывают, директ х и фрэймворк выше 4 стоят, виндовс 7 64 бита HALLCAT писал(а): вопрос в том что вы ставить собираетесь, а едет на десктопе почти всё, при правильном подходе. у меня цель на этой плате хоть что угодно работало, спортивный интерес, раньше этим не занимался и сейчас стало интересно. чисто так сказать для себя, а не ради какой то выгоды или для кого то. Накопилось очень много карт и вот решил позаниматься когда есть время.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx 650 поставил 740m, шить нужно? изо нет Добавлено: 16 ноя 2017, 02:54 |
Вложение: 740.PNG Ну я х.з., с виндой мот не лады, у меня работает на вин10.
Keg85
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx 650 поставил 740m, шить нужно? изо нет Добавлено: 16 ноя 2017, 17:27 |
Зарегистрирован: 17 май 2014, 09:47 Наличности на руках: 42.10
Цитата: Надо было подписать и уровень, низкий/высокий, и ROM_SI, ROM_SO, ROM_SCLK в том числе. Пока только учусь, со страпами никогда не имел дело.. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 39 секунд: ---------- А как быть, к примеру если выводы страпов 0,1,2,3,4 отличаются на разных досках от асусовских? под чип, то не заглянешь... Сигналы: ROM_SI, ROM_SO, ROM_SCLK хоть к флешке привязаны и легко определить подтяжку к земле или к 3,3В.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx 650 поставил 740m, шить нужно? изо нет Добавлено: 16 ноя 2017, 21:36 |
Keg85 писал(а): под чип, то не заглянешь... Почему? Готовь сани летом.... а не плюхнул чип, а потом голову ломать.))) Сделал фото, отрисовал всё и вперёд.
Keg85
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx 650 поставил 740m, шить нужно? изо нет Добавлено: 17 ноя 2017, 09:59 |
Цитата: Готовь сани летом Семён Семёныч... что ж, это я так.. чип снял, бордвью в руки, отзвонил нужные пятаки на страпы.. ). Ну всё алгоритм понятен, а с биосами должно быть полегче..
