Текущее время: 23 май 2024, 08:29
 Заголовок сообщения: Gigabyte R9 380 4gb GV-R938G1 Gaming-4GD опознание элемента
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 18:43
Добрый вам всем уважаемые!
Имеется карта R9 380.
После майнеров......и прогревастов...... :ny_tik:
При выкупе из СЦ сказали что памяти каюк, под радиатор фаз не заглядывали, грели чип. на первом включении мной, карта завелась, но под нагрузкой БП уходил в защиту, что естественно, ниже написал почему:
Выбила два транзистора К03В7 1 и 4 фазы, заменил на родные, кучка мелочи в обвязке драйверов, драйверы живы.
пока не запускал....боюсь :)
Ибо....есть элемент, позиционный номер R610, там вроде как должен быть резистор на 11кОм, но это не точно..
Я мог его смахнуть, может у кого карта такая есть, скажите он там был иль там было пусто?!
И если найдется кто нить, то наминал R502, а то там 0ом...странно это.
Ну и поржать:
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 45 секунд: ----------
Для резистора R610 нашел фотку в обзоре, там есть резистор, наверно 11кОм, буду признателен за уточнение:)
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte R9 380 4gb GV-R938G1 Gaming-4GD опознание элемента
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 17:11
Если затвор не через этот резистор-включай :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte R9 380 4gb GV-R938G1 Gaming-4GD опознание элемента  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 17:24
Ну...собственно, я не удержался:)
Резистор R502 оставил на 0 Ом, а на место R610 поставил на 11кОм он кстати шел на исток одного из транзисторов верхнего плеча.
И вы знаете....работает:))) Прогон в полчаса в фомарке говорит что работает:)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 Gaming 380 4GB нет питания ни гпу, ни памяти, ни на ШИМ
wukill
1474
11 янв 2021, 21:21
wukill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI r9 380 gaming 4gb
ArhangelSM
19 июн 2021, 16:47
ArhangelSM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2шт. GV-R938G1 gaming4gd rev1.0 питания есть нет изо
VladimirVK
14 янв 2019, 14:32
VladimirVK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 770 4Gb GV-N770OC-4GD Rev 2.0 Сильно раскаляется SMD
КомпБит
1941
01 июн 2020, 17:33
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 760 4Gb GV-N760OC-4GD Rev:1.0 нет картинки по HDMI и странное
КомпБит
22
3157
16 сен 2020, 20:16
Сейчас этот форум просматривают: Pechorin и гости: 23
