Текущее время: 29 май 2024, 12:58
 Заголовок сообщения: Лечение Powercolor HD 6930 1G AX6930 1GBD5-2DH от GSOP и BSOD в простое
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 13:17
покопавшись по закромам нашел данную видюху с проблемой в абсолютно новом состоянии.
Покопав форумы и проведя диагностические процедуры пришел вывод, что глюки наблюдаются исключительно в простое или просмотре фильмов через 20-30 мин.
Furmark и WOT на ультре - без нареканий и зависаний.
Для себя понял, что дело в БИОС. Были зачитаны статьи на тему прошивки данной видеокарты биосом от Powercolor AX6950 1GBD5-2DH, но карточка не стартовала, вернее пищала и изображения не было - не мудрено там частоты повыше, но раз у человека заработало - дело в напряжении ядра в простое, решил я.
что было сделано:
1. Флешка DOS созданная Rufus с MS-DOS
дальше можно просто читать с пункта 3.
2. оригинальный биос 6930.rom отредактирован TechPowerUP RBE, а именно вторая вкладка ClockSettings, кнопочка GPU Voltage Registers, значение 0х43 меняем с 0.9 на 1.0, жмем ОК, сохраняем БИОС в 2voltage_up.rom (прилагается уже отредактированный - так что можно просто взять его)
3.грузимся в DOS без поддержки русского (866) (предварительно запихав туда atiflash.exe и 2voltage_up.rom )
4. переключаемся на другой биос переключателем около разъема CrossFire (ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!! это сохранит вам копию того с которого вы грузились)
5. набираем atiflash.exe -ai (смотрим номер карты - должен быть 0(ноль))
6. набираем atiflash.exe -f -p 0 2voltage_up.rom (0-это номер карты - тут ноль)
7. перезагружаемся
8. или вуаля - все работает! :ya_hoo_oo: да немного шумнее, да проц теплее, но карточка еще актуальна и прет во многих играх на ура ИЛИ :cry_ing: если все плохо: выключаем комп, переключаемся переключателем в исходный биос и загружаемся в тот который не шили (так получилось, что я грузился с 2, а шил 1) в крайнем случае можно зашить все обратно!
необходимые файлы в архиве
ПС: все что вы делаете - на свой страх и риск! :ps_ih:
ВСЕМ УДАЧИ!
Старые ноутбуки работают долго, новые ноутбуки работают быстро.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor AX5770 1GBD5-H: Проблема с установкой драйверов.
Oleg10011001
1918
31 янв 2020, 22:14
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. amd r9 380 4gb powercolor греется в простое 63 градуса
borik8397
12 фев 2020, 18:38
borik8397 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power Color PCI-E ATI AX7770 1GBD5-HE AX7770 1G 128b D5 1000/4500 Помогите опознать номинал резистора.
ssaa
30 июн 2017, 23:20
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AXR7 250 1GBD5 (упала планка металлическая и перемкнула контакты) см. фото
Anatoliy755
14
3698
01 фев 2020, 02:14
pvlstl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Лечение UNCR на Samsung HD120IJ
Fakeoke
06 июн 2020, 20:52
akm7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikazz, turbomegamozg, zigzagkms и гости: 12
