Текущее время: 21 окт 2018, 15:28
 Заголовок сообщения: Gigabaty GTX780 ti питание памяти
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 21:45
Доброго времени суток!
Купил нерабочую видюху GV-N78TGHZ-3GD rev1.0.
После разборки выяснилось, что сгорели два полевика на питании памяти и пробита ШИМ памяти,
на ней маркировка 0T=ff 35g.
1) Я правильно понимаю что это richtek RT8811A?
2) Подскажите можно продиагностировать ГП жив ли он, сейчас сопротивление на чипе 1ом (между землей и дросселями), что бы понять есть ли смысл делать ее?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabaty GTX780 ti питание памяти
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 04:58
1ом сопротивление где? По памяти какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 09:11
1 ом на чипе, сейчас выпаяны только полевики памяти пробитая шимка памяти ещё стоит , сопротивление памяти показывает 1.2 ом
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 12:47
По памяти очень низкое сопротивление - должно быть около 85 Ом (на моей 780-й так). У вас скорее всего память в КЗ (или контроллер памяти в ГПУ, или все вместе), пару раз сталкивался с тем, что после пробоя питания памяти вся память выгорает, а чип жив, но тут как повезет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 02:09
на Gigabite GTX780 Ghz Edition со снятым ГПУ сопротивление 93ом.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 18:52
это смотря где мерять фото с замерами в студию
---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ----------
так то я согласен что мало но может он меряет на гпу тогда нарпальное сопротивление мы же незнаем где вы меряете
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (W650EH) питание памяти
в форуме DNS
LUR
14
1672
22 ноя 2016, 01:50
ivan_ib Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5542 (JV50-TR) Питание процессора и памяти
sins
01 май 2015, 18:48
sins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac pro (820-3115-b) питание памяти
в форуме Apple
kyssa
691
18 июл 2017, 15:58
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H55M-GE rev 2.0 Питание памяти 1.3 вольта
в форуме ASRock
seminenko
307
13 фев 2018, 14:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g575 (la-6757p) нет питание памяти
hunter_nick
03 сен 2015, 17:58
Сейчас этот форум просматривают: dikabraz, JekKor, madking и гости: 3
Реклама
