Заголовок сообщения: Asus GTX670 2Gb (методы диагностики,кулеры крутятся изо нет)
Добавлено: 04 янв 2018, 12:12
Зарегистрирован: 11 май 2017, 09:57 Наличности на руках: 12.00 Сообщения: 12 Откуда: Ижевск
Добрый день, досталась по случаю видюха, до этого брали уже б/у и возможно после ремонта,отработала некоторое время и померла. Кулеры крутятся, изо нет. В ремонте видео совсем нуб, попробовал с нижним подогревом 120С и феном на чип 300, после полного охлаждения еще раз подкинул ничего не изменилось. Не особо и не расчитывал было просто интересно кристал или нет. Вот теперь хотелось бы спросить с чего сделать замеры,может питальники умерли, а чип живой или как можно чип продиагностироавть? Достаточно хотя бы направить где нужно замерить и какие напряжения должны быть. Спасибо. (сам работаю в сфере сотовых, инструмент окромя ослика имеется)
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93 Сообщения: 467 Откуда: Россия
Тут если посмотреть по темам можно и методику проверки рассмотреть. А так для начала проверьте хоть напряжение на электролитах 6шт с 6ю дросселями - питание GPU и 4шт 2 дросселя питание памяти и что там на них есть. Примерно на исправных должно быть GPU 0.8в - 1в на память 1.2в - 1.5в.
pashtet32 писал(а):
Может быть проблема с биосом?
Может, проверить исправность самой флешки считыванием и записью на нее, дампом с сайта (сохранив стоящий), поиск возможно отвалившейся мелочевки. А дальше радикально - подмена на исправный чип GPU или банок памяти.
Сейчас этот форум просматривают: Tihoniuc и гости: 23
