Текущее время: 23 май 2024, 17:31
olegkeeeee
Заголовок сообщения: GT 630 Palit нет иображения Добавлено: 13 фев 2018, 11:44 |
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 18:24 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 179 Откуда: Красноград
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста дураку как быть с видеокартой. На ней не было питания ни на ГПУ ни на памяти. Есть такая же карточка донор. С нее и были взяты ШИМы (RT8120D - 2шт.) и ключи. После пересадки - питание появилось. GPU 0,9В, память - 1,5В. Стоит еще линейный регулятор APL5932A (Я так понимаю это питание шины PCIex) с 6й ноги которого выход 1.0В. То-есть питание появилось, но изображения так и нет.
Теперь по сопротивлениям: ГПУ 5,7 Ом (на доноре 3,4 Ом) Память 209 Ом (на доноре 175 Ом) 6я нога APL5932A 61,6 кОм (на доноре 62 кОм)
Замеры сопротивления производились при снятых полевых транзисторах питания памяти, GPU, а так же APL5932A. Сами карточки идентичны. Чипы стоят с маркировкой GF-108-300-A1. Я так понимаю это та же при снятой GT430 по сути.
Карточку материнская плата не видит. Пищит один длинный три коротких. Если прогрузится со встроенной видеокарты - новых устройств не видно и nvidia flash ее тоже естественно не видит. Пробовал снимать флеш и на программатор. Она не шьется. Но тут я подозреваю, что мой голимый CH321A просто не умеет шить ее из-за защиты. Сама микросхема стоит 25Q10T. По ее даташиту видно, что там есть защита. Но она не читается не стирается и конечно же не прошивается. С донорской видеокарты ПЗУ ведет себя так же в программаторе. Потому и подумал, что виноват мой программатор.
Замерил генерацию на кварце - ее нет на обоих видеокартах. Дорожки от кварца через два маленьких SMD конденсатора уходят в GPU. Наверное, если я правильно понимаю в GPU из опорной частоты 27 МГц формируется его рабочая частота. А значит там встроен тактовый генератор. Может кирдык GPU? Хотя сразу двум.....
