Текущее время: 21 янв 2019, 14:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: MSI R9 270X GAMING 4G LE
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 22:34
Приветствую! Прошу помощи в ремонте данной карточки. Я не большой спец в ремонте такого железа, но по чуть-чуть для себя делаю.
Симптомы: стартует, изображение есть, спустя 2-3 минуты комп зависает, картинка белая(хмарное небо), либо белая и вертикальные черные полоски, либо зеленоватая. Дрова установить не получается.
Замер напруг(как на картинке, свою не фоткал) по линиям: MEM 1.57V; GPU 0.92V; PLL(VDDCI) 0.94V.
Замер сопротивлений по линиям соответственно: 45 (щупы наоборот 16.4) Ом; 5.7 (7.3) Ом; 4 (4) Ом.
Полагаю, на лицо, есть проблема по линии PLL. Прошу ваши предположения и советы.
Последний раз редактировалось esperranza 02 июл 2017, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X GAMING 4G LE
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 14:02
Снял дроссель и емкостя по PLL - ключи исправны. Помогите схемой!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 14:07
Да больше на помирающий чип похоже.
Можно прогреть его для диагностики (сам кристалл). Если даст положительный временный эффект - чип виноват.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 16:21
То есть питание PLL на прямую связано с чипом? Больше на плате ничего от него не питается?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 01:30
Чип хороший для данной карты где можна купить?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 08:59
Китайский лотерии от али и таобао.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 10:45
То что лотереи я понимаю, может есть надежные продавцы?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 21:48
Можна ли заменить 215-0848004 на 215-0828047?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 23:41
Думаю, не получится.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 01:21
попробуй прогреть феном при 425 градусах, 5 минут на среднем потоке фоздуха (это если есть чем, но не строительным :-) )
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 12:49
igorokis писал(а):
но не строительным
У строительного фена поток воздуха какого-то другого (неправильного) рода?
Яичницу жарить собрались или чип для диагностики подогреть? Хватит и 350-400 градусов 5-10 секунд чётко на кристалл.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 21:24
Брал здесь, лотерею выиграл. https://ru.aliexpress.com/item/100-215- ... 0.0.WsJ8bG
И ценник гуманный.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 08:00
чет мне с этой 100 % тест рулеткой не везет, брал чипов 7, из них два только заработало
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 20:27
А здесь для реболла https://ru.aliexpress.com/item/215-0848 ... 0.0.W6x6VS
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 00:50
нужен биус сподержкой вашей памяти и шим кантролера
---------- Добавлено спустя 9 минут 58 секунд: ----------
у самого лежыт карта с 47 спрогаром есть две мсй под 04 чип пробывал ставть чип от 7850 завелось но с некоторыми проблемами драйвер ставится но не работает в полную мощность в фулмарке 12 кадров
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
и всё из за того что биус не правельно работал с шимом
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 03:03
acm.svoy "и всё из за того что биус не правельно работал с шимом" - круто сказано!!! Русский язык не в почете?
Хотелось бы от "профессионалов" как минимум грамотности. Или я ничего в нем не понимаю?..
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 00:18
да двоечником я был в школе букварь скурил или в слове х...й три ошибки делаю как вам удобней будет достали уже учить рускому языку суть моих сообщений понятна а это главное согласен если бы было без ошибок было бы на много приятней читать но увы за девять лет не научился но паяльник из рук с дества не выпускал и в три года разберал в потёмках ногтями часе наручные пиздюлей от бати выхватовал постоянно так он на следующий день нес их часовщику и тот их соберал обратно
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 02:28
Ну, бывает..)))
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 06:03
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 00:17
У меня попадались RX470 карты, где на тестах все заливало красноватым туманом, была виновата память. Диагностировалось тепловизором.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R9 270X Gaming 2G
solar48
02 дек 2017, 12:47
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 270X TF GAMING 4G
xpl01t
15 фев 2018, 23:02
rpa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 270x MSI Gaming 2G
Lirsu
968
18 фев 2018, 13:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi r9 270x gaming 2g нет изо
mir00n
17
1708
09 мар 2017, 04:23
mir00n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R9 270x GAMING 2G Что ремонтирвать?
seminenko
259
20 окт 2018, 11:49
igorokis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grigoriy_str и гости: 9
Реклама
