Текущее время: 29 мар 2024, 17:39
dj_electrik
Заголовок сообщения: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 28 фев 2018, 11:35 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 09:48 Наличности на руках: 43.38
Сообщения: 78 Откуда: Иркутск
приветствую. у меня очередная проблема, с которой самостоятельно разобраться не могу. это моя домашняя видеокарта. И "сгорела" при мне - просто пропало изображение и куллер раскрутился на полную. выключил комп. включаю - изображения нет, куллер крутится как обычно. Снял, осмотрел. "Криминала" нет. Видеокарта даже под нагрузками грелась не более 65С. (БП не дешевый, сертифицирован 80+Bronzе) подсоединил через рейзер, провел измерения: - 12 присутствуют - 1,8 V есть на флешке Bios(U505) - 5V есть на U510 - 1,8v есть на U501(не знаю за что она отвечает) шимка(U508) - uP9509P - EN(3 нога) - 0 V(это нехорошо. откуда он берется?)(или 0,5v - пишу по памяти- рейзера сейчас нет, не записал сразу, уточнить не могу), PVCC(21 нога) - 5V U506(uP1542s) - шим питания памяти - не запустится, пока не стартанет u508 оригинальный bios слил еще при рабочей карточке - сверял, изменений нет все нулевички целы, мосфеты целы, К.З нету Греется 100-Омный резистор между Q590 и Q587(позиция на плате) почему он греется???
резистор
Вложение: 20180228_121804.jpg
не могу загрузить больше изображений(
помогите советом и измерениями пожалуйста
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 01 мар 2018, 10:57 |
Alex_GDI писал(а): Позвоните EN на плате..... ... Замерил сопротивление на en относительно земли сопротивление EN oтносительно земли 650 Ом. Беглая прозвонка ничего не дала - не удобно вообще(коротенькая дорожка в плату уходит) вызвонил.
вот
у кого есть данная видеокарточка, сделайте пожалуйста замеры резисторов без обозначений. ну или хотя бы эти 2, что подчеркнуты ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 8 секунд: ---------- acm.svoy писал(а): выпаивай этот резистор и подай туда где 0.26 вольт от лабороторника напругу но не 12 а плавно прибовляй начиная с нуля и ищи что где будет греться это и будет виновник его нагрева а возможно и неисправностью всей карты хм, интересный способ)) попробую )) по питанию видеоядра примерно 1,5 Ом. я думаю, что это нормальное сопротивление, у меня кз не было. Но как знать...
Alex_GDI
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 01 мар 2018, 18:36 |
Зарегистрирован: 23 май 2016, 01:37 Наличности на руках: 10.12
Сообщения: 33 Откуда: Маунтинвью
dj_electrik писал(а): сопротивление EN oтносительно земли 650 Ом. Беглая прозвонка ничего не дала - не удобно вообще(коротенькая дорожка в плату уходит) вызвонил. вызванивайте. найдёте транзистор или микросхему, которая разрешает EN.
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 02 мар 2018, 14:49 |
acm.svoy писал(а): способ сто пудовый у тебя явное кз после этого резистора а лабораторник поможет найти виновника быстро и без гемороя нет там КЗ... пустил туда вольтаж от 0,5 до 12 вольт. никакого потребления. Мне кажется, что в этом месте наряжения 12V или 5V запаралелены и резистор служит "буфером"... но такого не должно быть(.. значит неправильно работает логика или где-то нулевик перегорел... но все обозначеные нулевики целы. прошу замерить резисторы возле U3( это логический элемент??) и даташит на этот элемент U3 найти не могу маркировка =ve=
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 03 мар 2018, 18:01 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:01 Наличности на руках: 315.02
Сообщения: 252 Откуда: рязань
тагда с какова он греется ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- тагда с какова он греется вот посиотрите видюху может поможет https://youtu.be/0js2nVGjRHM
zhur36
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 03 мар 2018, 19:45 |
Сообщения: 124 Откуда: Нижний Новгород
dj_electrik писал(а): - 1,8 V есть на флешке Bios(U505) вообще должно 3,3 в. dj_electrik писал(а): и даташит на этот элемент U3 найти не могу маркировка =ve= 74LVC1G08GW
vitok70
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 04 мар 2018, 00:02 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
zhur36 писал(а): вообще должно 3,3 в. Даже если там флешка на 1.8v стоит?
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 04 мар 2018, 08:20 |
zhur36 писал(а): вообще должно 3,3 в. на новых видеокартах используется 1.8 в. ---------- Добавлено спустя 12 минут 27 секунд: ---------- remmax писал(а): карта MSI GTX 1050 2GT OC у Вас карта на руках? можете замеры сделать? dj_electrik писал(а): прошу замерить резисторы возле U3( это логический элемент??)
remmax
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 04 мар 2018, 10:16 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
dj_electrik писал(а): у Вас карта на руках? можете замеры сделать? 1.8 Вольта там, без этого конденсатора тоже было 1,8 только она грелась сильно, с конденсатором перестала греться так через резисторы рассчитывается сколько нужно на выходе, он же регулируемый преобразователь флэшку эту на 1,8 шил как обычную на 3,3 без переходников, стирается и шьется отлично, шил китайским CH431 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- dj_electrik писал(а): прошу замерить резисторы возле U3( это логический элемент??) у меня расположение деталей другое
zhur36
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 04 мар 2018, 11:15 |
dj_electrik писал(а): на новых видеокартах используется 1.8 в. напишите полную маркировку.
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 05 мар 2018, 08:26 |
zhur36 писал(а): напишите полную маркировку. is25wq040 nle 1643 шил обычным прогером 3 в
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 06 мар 2018, 07:48 |
acm.svoy писал(а): чем дело закончелось? я вплотную не занимаюсь этой видеокартой. но буду держать в курсе. хочу отрисовать схему питаний
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 14 мар 2018, 14:56 |
acm.svoy писал(а): датАшит не проще скачать на шим в даташите не указаны номиналы резисторов. Да и к тому же - это не относится к шим-контроллеру
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 16 мар 2018, 05:19 |
прошу специалистов помочь в выборе аналогов uP9509pqag. я нашел похожую, но уверенности нет... вот RT8813Cпо обвязке совпадают, но вот в напряжениях
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 16 мар 2018, 14:36 |
Vlad_O писал(а): у меня есть такая карта (с 2мя кулерами), если надо померить сопротивления - пиши, напряжение померить не смогу, нет райзера я в личку написал
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 19 мар 2018, 13:13 |
aleksros писал(а): на затворе Q583 должен быть 0. его сажает q584, на затвор которого приходит разрешающий сигнал на включение. смотрите в его сторону. разрешение будет от двух транзисторов q588, q590 я вроде и понимаю о чем речь, но не совсем... Вы об этом? (выделен желтым) он у меня не 0 Ом aleksros писал(а): если разрешения нет - смотрите их базы разрешение - это какое-то определенное напряжение?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 19 мар 2018, 18:08 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
dj_electrik писал(а): он у меня не 0 Ом я имел ввиду 0 вольт на затворе транзистора q583 dj_electrik писал(а): разрешение - это какое-то определенное напряжение? да, напряжение. больше 1 вольта. круто вы схемку разрисовали! ;) респект за проделанную работу. что у вас на затворах (базах) транзисторов q583, 584, 588, 590?
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 20 мар 2018, 08:34 |
aleksros писал(а): что у вас на затворах (базах) транзисторов q583, 584, 588, 590? q583 - 1.88v; q584 - 0.29v; q589 - 0.58v; q590 - 0.1v Это со снятыми дросселями по питанию ГП И странно, сейчас не греется резистор 100 Ом. а раньше вроде грелся даже со снятыми дросселями питания ГП не помню точно, давно подключал ее.Сообщение не в тему aleksros писал(а): круто вы схемку разрисовали! ;) респект за проделанную работу. спасибо))
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 05 апр 2018, 08:16 |
dj_electrik писал(а): прошу специалистов помочь в выборе аналогов uP9509pqag. я нашел похожую, но уверенности нет... вот RT8813Cпо обвязке совпадают, но вот в напряжениях такая же херня вы ещё где то умудрились даташит нарыть на него есть карта гигобайт с проблемой по питалову заказал шим на алике пришёл херовый отложил пока лежит может донор появится или шимки
maxnax
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти Добавлено: 21 апр 2018, 23:37 |
Зарегистрирован: 01 май 2012, 01:12 Наличности на руках: 42.05
Сообщения: 17 Откуда: minsk
Короче есть такая, только на 4Гб. U506 выдает 1.5В , U508 - 0.85 ( сопротивление нагрузки 1 Ом ) . U528 uP1735P греется дико, но свои 1.8 тоже дает Ссылка на производителя https://www.upi-semi.com/en-article-upi-369-1497 ---------- Добавлено спустя 51 минуту 49 секунд: ---------- рядом с точкой первой ноги U3 - 7 кОм, соседний 1.8 кОм, под ним 1.8 кОм , еще ниже 10 кОм.
