Текущее время: 04 июн 2024, 08:17
 Заголовок сообщения: Asus STRIX GTX970 resets PC as soon as you install Driver
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 16:39
Hi everyone,
A customer has brought an Asus Strix GTX970 which is working fine without drivers, while installing graphics drivers screen goes black and system resets completely, anyone had a similar issue and where to check for? Can it be a VRM or Memory related problem or you think it is related to GPU itself?
 Заголовок сообщения: Re: Asus STRIX GTX970 resets PC as soon as you install Driver
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 18:30
FRD писал(а):
GPU
its GPU only, for more info need chek components and resistance from video card logic board
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 19:05
recordsman писал(а):
FRD писал(а):
GPU
What values to check?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 19:59
i think you need measure resistance between all capacitors and ground, use diode mode at your multimeter
and at another side between all Transmitter Lane Differential pair and ground
http://pinouts.ru/Slots/pci_express_pinout.shtml
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq presário v6210 (DA0AT8MB8H6 rev.H) I can not install Nvidia video driver
eletmoraes
25 дек 2014, 16:50
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B50-70 (LA-b091p) hang after install intel driver
egyeprom
28 дек 2016, 17:28
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. motherboard Gigabyte GA-M61vme-S2 rev:1.0 missing network driver to install
в форуме Gigabyte
eletmoraes
20 окт 2017, 06:17
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6670EP Mainboard: HPMH - 41 - AB6200 -E00G Not install Driver ATI
onworkrs
06 мар 2019, 20:36
onworkrs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 blackscreen after driver install
Assassin
08 авг 2020, 22:02
Assassin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alovs97, ruy, Vitalxv и гости: 12
