Текущее время: 23 май 2024, 12:11
dj_electrik
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX660Ti(GV-N66TOC-2GD rev.1.0) Видеопамять уходит в КЗ Добавлено: 11 фев 2018, 10:07 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 09:48 Наличности на руках: 43.38
Сообщения: 78 Откуда: Иркутск
здравствуйте. попала в руки данная видеокарта. выяснил, что по питанию видеопамяти выбило только нижний мосфет (NTMFD4901NF) и предохранитель по питанию PCI-Ex. заменил. В итоге с первого запуска выбило тот же предохранитель и вся память выгорела. 0 ом по всей шине памяти. поднял память - кз ушло. заказал память с китая. посадил ее на место, не подключая. воткнул в стенд. напряжение видеочипа - 0.89v, напряжение памяти - 1,55v (не многовато ли??), но решил подключить паямять. результат прежний - пямять выгорела! если бы шимка не работала, то она бы вообще не запускалась, а у меня запускается... кто сталкивался? что подскажете? изза чего может такое случаться? p.s думаю шимку заменить - uP1605Q (вроде можно заменить на uP6210AG, но есть какие-то ньюансы...) и прошить биос. P.P.S может ли видеокарта с выпаяными чипами памяти стартовать или показать изображение?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX660Ti(GV-N66TOC-2GD rev.1.0) Видеопамять уходит в КЗ Добавлено: 11 фев 2018, 10:27 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
dj_electrik писал(а): думаю шимку заменить - uP1605Q (вроде можно заменить на uP6210AG, но есть какие-то ньюансы...) Я бы так и сделал. Ещё бы резисторы проверил от ШИМки до затворов транзисторов, да и вообще обвязку ШИМа. uP1605 меняется на uP6210 без танцев с бубном. Менял не однократно. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- dj_electrik писал(а): напряжение памяти - 1,55v В пределах нормы.
_________________ Знаю закон Ома.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX660Ti(GV-N66TOC-2GD rev.1.0) Видеопамять уходит в КЗ Добавлено: 11 фев 2018, 10:36 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
stasdenis писал(а): uP1605 Ее, даже на рабочей, надо бы заменить на stasdenis писал(а): uP6210 Первая видать с глюком от рождения.
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX660Ti(GV-N66TOC-2GD rev.1.0) Видеопамять уходит в КЗ Добавлено: 11 фев 2018, 14:46 |
stasdenis писал(а): uP1605 меняется на uP6210 без танцев с бубном спасибо. тогда буду заказывать шимку и чипы памяти. (обвязка целая вроде вся. резисторы на управление транзисторами не проверял. спаситбо за подсказку! возможно резистор нижнего плеча вылетел. проверю) stasdenis писал(а): dj_electrik писал(а): напряжение памяти - 1,55v
В пределах нормы. завтра посмотрю даташит на память. и на будущее, как здесь поощрять людей, которые помогают? (пишу первый раз)
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX660Ti(GV-N66TOC-2GD rev.1.0) Видеопамять уходит в КЗ Добавлено: 11 фев 2018, 20:58 |
dj_electrik писал(а): и на будущее, как здесь поощрять людей, которые помогают? (пишу первый раз)
Кнопка "Спасибо".
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX660Ti(GV-N66TOC-2GD rev.1.0) Видеопамять уходит в КЗ Добавлено: 12 фев 2018, 14:18 |
Сообщение не в тему stasdenis писал(а): Кнопка "Спасибо" разобрался stasdenis писал(а): Ещё бы резисторы проверил от ШИМки до затворов транзисторов не проверил, потому, что их нет) коротенькая дорожка от шимки в текстолит уходит. И действительно - нет сигнала на управление транзистора. Получается, что дорожка выгорела?(картинку прилагаю) и еще выяснил, что половина сдвоенного транзистора пробила - с ноги SW1 звонится на транзистор dj_electrik писал(а): посмотрю даташит на память более подробного даташита не нашел(я так понимаю, 1,5 - это масимум?) видимо поэтому и выгорела память от 1,55v
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX660Ti(GV-N66TOC-2GD rev.1.0) Видеопамять уходит в КЗ Добавлено: 12 фев 2018, 22:14 |
dj_electrik писал(а): видимо поэтому и выгорела память от 1,55v Это вряд ли. А вот от этого вполне могло dj_electrik писал(а): И действительно - нет сигнала на управление транзистора. Получается, что дорожка выгорела?(картинку прилагаю) , если действительно нет связи между ШИМом и затвором верхнего транзистора в полумосте. Как у Вас изображено на прилагаемой части схемы.
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX660Ti(GV-N66TOC-2GD rev.1.0) Видеопамять уходит в КЗ Добавлено: 24 мар 2018, 17:12 |
Приехала память, шимка up6210ag. Все установил, запустил.(bios не шил) Картинку выдала, только с артефактами. Когда загрузилась винда, такой ряби почти не было. в некоторых местах только розовые полоски. Установился драйвер и попросил перезагрузиться. Я перезагрузил и получил 8-битное изображение 640х480 без артефактов Есть подозрение на то, что я угрел конденсаторы по питанию памяти при выпайке дросселей. Ну и теплится надежда на bios. еще чипы памяти погрею и подвигаю
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX660Ti(GV-N66TOC-2GD rev.1.0) Видеопамять уходит в КЗ Добавлено: 27 мар 2018, 07:15 |
VictorA писал(а): Контроллеру памяти в гпу привет. Еще раз очистил чипы памяти дигриззером, и эти полосы пропали. Теперь несколько розовых. Но по прежнему после перезагрузки выдает код 43,
zhur36
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX660Ti(GV-N66TOC-2GD rev.1.0) Видеопамять уходит в КЗ Добавлено: 30 мар 2018, 01:43 |
Сообщения: 124 Откуда: Нижний Новгород
VictorA писал(а): Контроллеру памяти в гпу привет. Я заметил, что этот парень, всем ГПУ приговаривает, у меня как то обходится заменой видеопамяти. Очень удобно неисправную память определять с помощью тепловизора. Для этих целей, купил на Али Flir E4.
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX660Ti(GV-N66TOC-2GD rev.1.0) Видеопамять уходит в КЗ Добавлено: 02 апр 2018, 09:03 |
Lirsu писал(а): Может быть плохо посадили все может быть) я буду снимать память) реболлить то ее как только??) трафаретов нет) и кстати, как вы определили какие банки реболлить?(подозреваю, что по очереди реболлили, но спросить должен был) )
