Текущее время: 25 апр 2024, 14:37
 Заголовок сообщения: GT240 512m Нужна помощ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 17:43
Доброго времени суток. Перестала работать видеокарта GT240. С ней комп не стартовал. При поверке найден пробитый мосфет FDD 6780A. Заменил на к3918 (возможно не подходящий). С ним комп включился, но начался писк. Дальше не ждал, выключил. Что может быть? И как правельно проверить цепи. Q4 и Q10 (сток-исток) звонятся. Но при снятиии, они не пробиты.
 Заголовок сообщения: Re: GT240 512m Нужна помощ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 19:24
Тут нужно вам приобрести понимание работы шим контроллера. Осознать что такое верхнее и нижнее плече. Звоните оно в про звонке, смотрите сопротивление, скорее всего это сопротивление ядра, оно может быть и меньше 10ом(не знаю сколько точно на вашем должно быть чипе) . Смотреть нужно осциллографом работу шима, если ключи целы, но что то смущает.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 11:19
Спасибо. Подскажите где можно постичь суть вопроса нижнего и верхнего плеча??? Не судите строго я только учусь.
---------- Добавлено спустя : ----------
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 13:50
Свистит у вас дроссель, попробуйте поставить другой мосфет и/или заменить оба мосфета верхнего и нижнего плеча(второе лучше). Подбирать по Rds(on).
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 10:16
приношу извинения за долгое отсутствие, совсем зашился.
заменил все мосфеты. свист остался,???
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 19:05
Если свист - значит потребление тока идёт большое , скорее всего этот gpu труп . И мосфет полетел видимо не случайно .
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 14:34
Попробуйте заменить ШИМ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неверные показания температуры Palit GT240 512m gddr5 128b
Vishnya
25 апр 2016, 19:10
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. spectre x360 (DA0X36MBAE0 REV:E) Помощ с дампом биос
morya4okkk
18 фев 2020, 01:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Celeron g3930 требуется помощ
vdm62
06 июн 2020, 16:18
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gt240 green артефакты
Shaigy
2253
05 апр 2017, 23:13
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT240 Определиться с расположением полевиков
ubi777
14 мар 2017, 10:57
Сейчас этот форум просматривают: gellir, GRAFITI374689, motuz203, Sa1FeR, sergeyqwerty и гости: 36
