Текущее время: 02 июн 2024, 02:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Zvik
Заголовок сообщения: MSI R9 290 зависает под нагрузкой Добавлено: 09 апр 2018, 15:24 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Купил на авито карту как якобы рабочую. По факту приехал труп, хотя зная нашу почту, не исключено что это и следствие пересылки. До продавца естественно не дозвониться и не дописаться. При первом включении карту материнка не увидела вообще, увидела только после того как прогрел всю плату целиком. Материнка стартанула, драйвера встали, с драйверами картинка выводиться, далее танцы с бубном начинаются: Винда загружается, появляется рабочий стол, далее работает 5-30секунд и система виснет, никаких артефактов нет. Ставлю второй картой, в качестве основной r9 270x, загружаем винду, драйвера стоят, в диспетчере никаких восклицательных знаков нет, можно сидеть сколько угодно в системе до тех пока не дать нагрузку на 290ую, в msi afterburner снизил до максимума частоты проца с памятью, 520 и 625мгц соответственно, но стоит только дать нагрузку, все равно, система либо зависает либо начинает дико тормозить и виснет один раз дала синий экран вообще. С чего начать проверку, и чем может быть вызвано такое поведение карты?
redlinex7
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 зависает под нагрузкой Добавлено: 09 апр 2018, 20:08 |
Зарегистрирован: 28 июл 2017, 10:23 Наличности на руках: 51.11
Сообщения: 70 Откуда: Кемерово
Zvik писал(а): С чего начать проверку, и чем может быть вызвано такое поведение карты? Осмотреть видеокарту на предмет "сбитых" элементов. Правильно ли прилегает СО к ГПУ, что с температурой ГПУ без нагрузки?
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 зависает под нагрузкой Добавлено: 10 апр 2018, 02:02 |
При 18% скорости вращения куллеров температура ГПУ 36 градусов, карта включена 2ой, у той же 270х при 20% 34 градуса, поэтому думаю что контакт тут адекватный ГПУ с СО. Карта имеет 6 фаз на ГПУ которые работают все, покая я сижу с 270ой и пишу на форум сюда, одна фаза питания на память, сопротивление которой показало 7.5Ом, подозрительно мало что то. Сбитых элементов не нашел. Попробовал засунуть карту в другой компьютер и поставить драйвера, прокатило только если отключить монитор, при подключенном мониторе при установке драйвера дисплея происходит зависание в момент когда моргает экран и ГПУ запускается в полную силу, опять таки не держит нагрузку карта. Что еще бросилось в глаза, в afterberner температурный лимит стоит +95 при этом лимит по электропотреблению 0, если температурный лимит сдвигать к 0, то уменьшается лимит по электропотреблению.
Lirsu
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 зависает под нагрузкой Добавлено: 10 апр 2018, 10:58 |
Зарегистрирован: 25 фев 2017, 16:47 Наличности на руках: 109.19
Сообщения: 91 Откуда: Архангельск
Zvik писал(а): Купил на авито карту как якобы рабочую. По факту приехал труп, хотя зная нашу почту, не исключено что это и следствие пересылки. До продавца естественно не дозвониться и не дописаться. При первом включении карту материнка не увидела вообще, увидела только после того как прогрел всю плату целиком. Материнка стартанула, драйвера встали, с драйверами картинка выводиться, далее танцы с бубном начинаются: Винда загружается, появляется рабочий стол, далее работает 5-30секунд и система виснет, никаких артефактов нет. Ставлю второй картой, в качестве основной r9 270x, загружаем винду, драйвера стоят, в диспетчере никаких восклицательных знаков нет, можно сидеть сколько угодно в системе до тех пока не дать нагрузку на 290ую, в msi afterburner снизил до максимума частоты проца с памятью, 520 и 625мгц соответственно, но стоит только дать нагрузку, все равно, система либо зависает либо начинает дико тормозить и виснет один раз дала синий экран вообще. С чего начать проверку, и чем может быть вызвано такое поведение карты? Что значит прогрели всю плату целиком? Преднагревателем грели?
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 зависает под нагрузкой Добавлено: 11 апр 2018, 15:05 |
2Lirsu При первом включении карту материнка не увидела, хотя все напряжения были, прогрел на ик столе без верха, материнка карту увидела но картинки небыло, после чего покачал чип на шарах, пошла картинка и встали драйвера без подключенного монитора. 2redlinex7 Шим ir3567b драйвера ir3598, на Шим нашел скудный весьма датащит https://www.infineon.com/dgdl/pb-ir3567 ... 803a7228efЕсли я правильно прочитал его, то выход на фазы питания ГПУ 29-34, в режиме сопротивления уходит в бесконечность, в режиме диода 1057-1080 в другом положение 553-555, 35, 37 вывод КЗ на массу в другом положении 4 и 7, 36 вывод 1838, меняем щупы местами 557, 38 вывод в одном положении 40 в другом 80
redlinex7
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 зависает под нагрузкой Добавлено: 11 апр 2018, 19:52 |
Zvik писал(а): 35, 37 вывод КЗ на массу в другом положении 4 и 7 37 - VRTN_L2 - это и должно быть на "земле". 35 - PWM2_L2 - это должно идти в драйвер (управление) - скорей всего 6й драйвер(есть нюанс драйвер сдвоенный). Поднять драйвер посмотреть уйдет ли КЗ на 35 ноге, не ушло - снимаем шим, смотрим опять же КЗ.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 зависает под нагрузкой Добавлено: 13 апр 2018, 17:02 |
2Lirsu Поведение чипа конечно похоже на погибший, я бы и пересадил его если это превратит карту в рабочую, только гдеж взять этот самый чип? Заказывать лотерею на али? Тоже как то не очень интересно.
Скачал Sapphire trixx, зафиксировал частоту памяти с гп на уровне простоя, нагрузил карту, прогрел чип до 45градусов, больше не смог, но и частоту поменять тоже не получается в этой программе Так же побаловавшись с настройками в самой радионовской утилите пришел к выводу, что проблема в памяти. Утилита дала мне возможность зафиксировать частоту ядра на уровне простоя, но при этом не дает мне играться с частотой памяти. Как только даю нагрузку, тут же вылетает синий экран. Как заставить работать память скажем к примеру на 300-400мгц способа так и не нашел Sapphire trixx в мониторинге данных по карте говорит что входное напряжение по доп линии 11,5В, хотя мультиметр мне говорит 11,99В, VDDC так понял это питание ГПУ, говорит 0,977В, хотя по факту получилось намерить 0,994В, VDDCI говорит 1В, что это именно не понял, но питание памяти 1,39В, сколько должно быть у данной карты не нашел. Все мерил когда карта была нагружена на частотах при простое, 300мгц ядро и 150мгц памяти.
Последний раз редактировалось Zvik 13 апр 2018, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 зависает под нагрузкой Добавлено: 13 апр 2018, 18:42 |
2redlinex7 Карту тестирую майнингом, лучше ничего не смог придумать, особенно когда загрузка системы с подключенным монитором целая проблема, после фиксации частоты на уровне простоя, можно подключить монитор и спокойно работать с карты уже. Память я не качал, но на сколько знаю майнинг хорошо грузить память, хотя мониторинг по карте любой программой говорит что загрузка ЦП так же 100% Биус отсюда подойдет? https://www.techpowerup.com/vgabios/152 ... 096-131223 и какой программой лучше его прошить из под винды?
