Текущее время: 23 май 2024, 06:21
nash120
Заголовок сообщения: Powercolor R9 280x Добавлено: 26 апр 2018, 13:28 |
Сообщения: 2 Откуда: Краснодар
Добрый день, помогите найти не исправность: R mem - 64 Om R gpu (1-6 фазы) - 2,7 Om R bios (8я нага) - 154 Om R pll - 20 Om V pll - 0.85 V V bios - 3.3 V V mem - 4.5 V Vgpu (1-5) - 1 V Vgpu (6) - 5.3 V Собственно проблема на лицо, питание памяти 4,5 В и нижняя фаза питания гпу 5,4 В гпу греется, только начинаю вникать в ремонт, не судите строго. Прошу совета, копать с мосфетов или драйверов? Снимал дросель питания фазы, шим отключает питание совсем. Померял сигналы на Chil PWM1 и PWM8 0.22 V остальные 3,3 V PWM 7 на корпусе как понимаю отключенная 7я фаза. Я так понимаю или что то садит этот сигнал или не исправен именно чил... я мыслю в верном направлении? Промерял диодной прозвонкой все выводы PWM сопротивление одинаково, получается нет просадки на этих выходах
