Текущее время: 01 ноя 2024, 03:47
 Заголовок сообщения: ASUS GTX 1050ti не выводит изображение.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 06:35
Всем привет уважаемые мастера.
Помогите с видеокартой. Клиент купил с рук данную карту. Как итог после включения ПК загружается, но со встроенной графики. Тем не менее в диспетчере карта есть, но драйвера на нее не устанавливаются. Продавец ушился, трубку не берет. В общем сработала всем известная поговорка...
По замерам все в норме. Все напряжения поднимаются. 12V, PEX_VDD, MEM(1.5V), GPU(0.8V), 3.3V. Но изо нет, и материнская плата как бы не видит видеокарту. Но в тоже время после загрузки системы ее можно обнаружить в диспетчере... Внешний осмотр показал, что белый компаунд вокруг чипа совсем не белый. Видно, что ее жарили. Я так понимаю, если со всеми напряжениями все ОК, то проблема в основном в видеочипе? На что еще стоит внимание обратить? БИОС не прошивал.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 1050ti не выводит изображение.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 06:43
Да, видеочип, жарили неспроста. Если определяется, но криво, напруги можно даже не смотреть.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 07:33
Модель видеочипа укажите, там насколько я помню не очень дорогой стоит. К тому же могли просто жарить, может нормальный реболл временно оживит видеокарту, или хотя бы поможет в диагностике. Без дополнительных затрат клиену все равно не обойтись в таком случае=)
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 13:18
Модель чипа - gp107-400-a1. 13 тысяч стоит на али. Дороговато... Отдам без ремонта. Так покачаю его на шарах с флюсом...
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 15:33
нет смысла там качать=(
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 1050ti не выводит изображение.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 08:40
Пропаял чип на станции, по качал на шарах. В итоге видеокарта заработала. Не зря ее до этого грели...
Взял 300 рублей за диагностику и отдал видеокарту. Так как это не ремонт. Клиент доволен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion dv6 (AMD A10) Не выводит изображение на на матрицу. На внешке изображение есть
Suta
02 сен 2016, 08:42
Suta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1060 6gb не выводит изображение
Джо неуловимый
15
5859
28 окт 2021, 21:00
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1080 G1 Gaming не выводит изображение
Niki_nik
06 янв 2022, 12:14
Platina88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Palit gtx 770, 4096, не выводит изображение при старте компьютера
Кид
03 дек 2021, 20:34
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу сопротивления на ГПУ GTX 1050ti и GTX 1060
tiny0little
19 авг 2022, 18:49
Andrelyx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: volshebnik, YunicheK и гости: 77
