Текущее время: 02 июн 2024, 22:53
 Заголовок сообщения: gtx970 palit нет изображения при подключении доп.питания
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 17:14
Приветствую.
Имеем jetstream palit gtx970 с проблемой нет изображения. Если не подключать доп.питание, то картинка есть, но показывает что нет питания.
Когда подключаем питание, то картинки нет. Напруги поднимаются все, но на 2-3 секунды.
Был поменян 3221 контроллер. Ситуация не изменилась.
 Заголовок сообщения: Re: gtx970 palit нет изображения при подключении доп.питания
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 10:13
Подкиньте заведомо исправный блок питания. Осмотрите визуально карту на повреждения и сбитые элементы. Проверьте цепи доп питания. Может какой элемент греется на карте без причины.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 14:44
БП corsair 800w исправен 100%. Плату всю осмотрел, все ровно.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 18:16
Перемычки стоят)? у меня была когда-то гтх 780ти от палита, там та же самая проблема была, оказалось были оторваны 2 перемычки)
 Заголовок сообщения: Re: gtx970 palit нет изображения при подключении доп.питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 13:14
Решил проблему.
Low Side FET Gate Access одного из транзистора в сборке ncp5369 был на земле.
Видеокарта без одной фазы завелась. Ждем деталь для конечного ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2060 DUAL OC уводит в защиту БП при подключении доп питания.
tolychik
1094
14 фев 2022, 11:33
tolychik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Algonk
05 дек 2023, 04:54
Algonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 960 перегорает предохранитель доп питания
idolxby
23
2667
24 фев 2022, 19:37
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Jetstream GTX970 нет питания гпу и памяти
sva2007
26 фев 2020, 18:15
sva2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GV-N950WF2OC-2GD При подключенном доп питание пропадают все питания
seminenko
02 июл 2020, 09:26
Сейчас этот форум просматривают: felix2604, gosharaiser и гости: 20
