Текущее время: 01 ноя 2024, 03:43
 Заголовок сообщения: Nvidia Qudro K4000 Память или чип ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 13:26
Пришли без чипа, заказал устоновил.. видимо придется еще и память менять
--- Важный момент: если удалить драйвера, то почти ВСЕ " артефакты" пропадают ! ---
Память или снова чип ?
Миру Мир))
 Заголовок сообщения: Re: Nvidia Qudro K4000 Память или чип ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 13:52
это может быть и питание, и память, и текстолит, и непропай. без драйверов артефактов быть не должно _совсем_
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 14:14
Ерунуду не говорите если не знаете...
1 . "Артефактов без драйверов быть не должно"
артефакты не давно были на этапе биоса ввиде полосок - в итоге память 3 банки под замену.
2. Текстолит, питания ? Тогда геомагнитные бури и банальное совпадение с тем что пришел брак...
Артефакты больше вертикальные , все таки склоняюсь к гпу..
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 14:19
вот отличная программа
NVIDIA Modular Diagnostic Software MODS mats 173.48
может тестировать Чип, функциональное тестирование платы,
Анализ отказов чипа и платы, Архитектурная проверка
MATS.exe - тест видеопамяти.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------
работает из под доса и через линукс вроде можно запускать.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 00:59
Была gtx650Ti. Вначале артефакты в 3d, потом квадраты - очень похожие на ваши. А драйвер всё это время ставился - тоже как у вас.
При проблемной памяти никогда не видел, чтоб драйвер ставился. Так что для моей gtx650Ti по развитию симптомов и факту установки драйвера - решил что дело в чипе.
Чипы на gtx650Ti и Quadro K4000 почти одинаковые - так что видать что у GK106 такой внешний вид артефактов - стандартная болячка.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 04:07
это при условии что на карте все исправно, а бывает что артефакты появляются после того как стал драйвер, т.е. присутствие артефактов в биосе/без драйвера однозначно говорит о проблемах с картой, и в то же время отсутствие артефактов в биосе/без драйвера - не является стопроцентной гарантией ее исправности. вот это я и имел в виду.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Memory location and listing on this device Quadro K4000 and how to good mods test
nightdancer
08 фев 2022, 19:59
nightdancer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю видеокарту 6-71x720l-d02 чип 216-0811030 или чип отдельно
в форуме Куплю | Buy
laptop54
4580
03 июл 2017, 20:07
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли заменить чип AMD Trinidad XT (215-0870055) на чип AMD Trinidad Pro (215-0870020)
aaalekseyyy
17 ноя 2021, 15:04
aaalekseyyy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен чип Nvidia n12e-ge2-a1
St.Anger
19 янв 2015, 14:57
St.Anger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Voyager v552 (quanta tw7) сгоревшее посадочное место под чип Nvidia
в форуме Rover
pavlushka8051
6577
15 окт 2015, 18:01
pavlushka8051 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], YunicheK и гости: 68
