Текущее время: 05 июн 2024, 15:35
OKService
Заголовок сообщения: Dataland (Palit) RX570 4гб не работает на INTEL материнских платах Добавлено: 26 июл 2018, 20:21 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 68.68
Сообщения: 339 Откуда: Петрозаводск
Весьма странная проблема. Карточка "известной" марки (я так понимаю Dataland это дочернее подразделение Palit специально для китайского рынка). Идеально работает на старой АМ3 материнке (устанавливается драйвер, проходит все тесты, хэшрейт в манинге в норме). И вообще отказывает определяться на любой интел материнке (проверено на 1155, 1151 платформах штук 5 разных чипсетах). Проблема началась якобы с попадания жидкости в риг (на карточке ни единого следа нет, все компоненты внешне в норме, отклонений также не наблюдается по замерам и проверкам на предмет кз). Прошивки биоса заливались разные, в том числе и стоковая. в обе флешки программатором. Вообще идей нет, уже хотел клиенту смерть ГПУ озвучить, но охринел увидев картинку на старой матери. Есть у кого какие мысли?
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Dataland (Palit) RX570 4гб не работает на INTEL материнских платах Добавлено: 27 июл 2018, 08:39 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
OKService писал(а): Вообще плата не видит её. стартует без неё как будто её и нет. При этом кулера покручиваются. Вся плата осмотрена очень внимательно. Чип немножко сдох. Попробуй выставить версию PCI-e на плате в 2.0 или 1.0, если не поможет, гпу под замену.
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Dataland (Palit) RX570 4гб не работает на INTEL материнских платах Добавлено: 30 июл 2018, 09:32 |
OKService писал(а): А соответственно если поможет - то тоже под замену, так?) Спасибо за наводку, проверю. Ну как бы да, только менять:)
