Текущее время: 23 май 2024, 08:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Apex
Заголовок сообщения: gigabyte gv-n970g1 (GeForce GTX 970) кз по 12в, выгорает мосфет Добавлено: 27 дек 2017, 06:46 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 15:04 Наличности на руках: 35.44
Сообщения: 44 Откуда: Helsinki
Отдали данную карту с пробитыми мосфетами по ГПУ. Вскрытие показало, что вода попала на заднюю сторону платы, там где драйвера от этих мосфетов. В общем, я мягко говоря плохо разбираюсь в ремонте, но перед тем как выбросить в ведро, все же решил порассуждать логически и сюда написать. Карта все-таки не из дешевых. Итак, поменял пробитые транзисторы, но беда не ушла. При включение кз , машина не запускается. Выпаял один из новых мосфетов, его пробило снова оказывается. Без него кз ушло частично. Тоесть оно стало 170 ом по линий ГПУ 12в, что все еще мало я считаю. Начал проверять остальные мосфеты. Насколко я успел научится за прошедший день, у рабочих транзисторов в этих цепях между истоком и затвором должна быть в одну сторону безконечность и 500-700 ом если щупы поменять местами. Выпаял все подозрительные транзисторы где измерения были странными или одинаковыми в прозвонке в обе стороны, но проблема оказалась где-то глубже. Даже когда я их снял, на фото указал, что на тех местах все равно прозваниваются странные сопротивления. Это скорее всего не нормально, но как можно теперь найти причину этого? Подать 1-5в напряжение? Я хотел бы проверить драйвера на обратной стороне, но не знаю как. Все что на них указано это DUf4c5 по 8 ног на каждом. Даже заменить не получится, даташита нигде нет. После воды, что угодно могло произойти. Еще на задней стороне ушли в 300ом сопротивление два нулевых резистора, и на передной стороны платы также сколоты пару конденсаторов. Можно ли их распознать? Прошу помочь . Знаю, что лучше бы отдать в мастерскую. Но где живу проще новую карту купить, чем связываться с этим. Поэтому хочется хотя бы попытаться найти причину неисправности.
Apex
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gv-n970g1 (GeForce GTX 970) кз по 12в, выгорает мосфет Добавлено: 27 дек 2017, 18:06 |
vagonchik80 писал(а): Транзистор пробъется если будет болтаться затвор. Прозвоните дорожку от затвора до драйвера. Не отгнила - ли. У всез транзисторов дорожка до драйвера цела. Правда справедливости ради, стоит сказать что я не тестировал карту после того, как заменил ушедшие в сопротивление нулевики. Тоесть, транзистор вылетел как раз с ними. Но как насчет тех сопротивлений у некоторых транзисторов по затвору и истоку? Их не должно быть, я правильно понимаю?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gv-n970g1 (GeForce GTX 970) кз по 12в, выгорает мосфет Добавлено: 27 дек 2017, 19:28 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Apex писал(а): У всез транзисторов дорожка до драйвера цела. Ключи обычно вылетают вместе с драйвером так что копать там и проверить их обвязку. Ключ выгорает если на его затворе вместо серии (работа) или хотя бы нуля (исходное состояние) есть постоянное напряжение открывающее его в данном случае возможно из за неисправного драйвера и далее по цепи до чипа ШИМ, да и сам он может быть неисправным после заливки.
Apex
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gv-n970g1 (GeForce GTX 970) кз по 12в, выгорает мосфет Добавлено: 27 дек 2017, 21:54 |
vitok70 писал(а): Apex писал(а): У всез транзисторов дорожка до драйвера цела. Ключи обычно вылетают вместе с драйвером так что копать там и проверить их обвязку. Ключ выгорает если на его затворе вместо серии (работа) или хотя бы нуля (исходное состояние) есть постоянное напряжение открывающее его в данном случае возможно из за неисправного драйвера и далее по цепи до чипа ШИМ, да и сам он может быть неисправным после заливки. Тогда вопрос. Каким способом можно проверить драйвер ? И как на него найти даташит если по маркирове DUf4c5 в инете не находит?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gv-n970g1 (GeForce GTX 970) кз по 12в, выгорает мосфет Добавлено: 27 дек 2017, 22:20 |
Apex писал(а): Тогда вопрос. Каким способом можно проверить драйвер ? Проверяется заменой на заведомо исправный, иногда временно снимается с соседнего исправного канала ключ там то же лучше снять, карта и на не всех фазах бывает запускается но первая фаза должна быть исправной. Но пока вы не разберетесь с обвязкой и не поправите все там делать этого не следует а то результат будет опять отрицательным и с еще одним неисправным драйвером. Схема подключения драйрера обычно рисуется с даташитом на чип ШИМ. Если найдете его то многое сразу станет понятней.
Apex
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gv-n970g1 (GeForce GTX 970) кз по 12в, выгорает мосфет Добавлено: 02 янв 2018, 16:48 |
Пока жду драйвера, хотелось бы уточнить пару вещей. На моей карте почему-то на boot драйверов идет сразу 12 в. Контакт драйверов boot подсоединен к аноду диода, как и по схеме, но измерив на карте получилось что сразу на анод идет 12в от коннектора доп питания 12в, хотя по схеме он должен быть подключен сначала к катоду? И насчет VCC12 - между 12в и контактом VCC12 у драйвера - сопротивление 500 ом, если поменять щупы местами то будет 1,5 кОм. Это так и должно быть? На месте выпаяных драйверов сопротивления нет вообще. Если смотреть по схеме, то там должен быть какой-то резистор (не уверен сколько ом тот резистор должен быть?) между линией 12 и контакте VCC у драйвера. Но я его пока не смог найти. Маркировка у диодов WV3, нашел также даташит на него http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... es_nxp.pdf
vitok70
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gv-n970g1 (GeForce GTX 970) кз по 12в, выгорает мосфет Добавлено: 03 янв 2018, 12:10 |
Apex писал(а): И насчет VCC12 - между 12в и контактом VCC12 у драйвера - сопротивление 500 ом, если поменять щупы местами то будет 1,5 кОм. Это так и должно быть? Чипы (микросхемы) собраны на полупроводниках обладающих односторонней проводимостью поэтому это нормально, единственное что у исправных и неисправных могут отличаться величины этих показаний.
Apex
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gv-n970g1 (GeForce GTX 970) кз по 12в, выгорает мосфет Добавлено: 03 янв 2018, 20:39 |
vitok70 писал(а): А не перепутали вы анод с катодом в обозначении диода судя по написанному выше? А если так то BOOT все таки подключен к катоду диода и на него должно вначале поступать 12в, минус падение на сопротивлении и диоде но исправность диода на пробой проверить не помешает. Возможно перепутал. Диоды не пробиты. В общем смастерил вместо двух драйверов временное решение из другого драйвера от мат платы которой умеет сразу две фазы рулить, и где пины оказалась в другом порядке, но суть та же. Вырезал весь кусок из донора, убрал все лишнее и по мазохистки припаял проводками Карта стала запускать только с одним коннектором 12в теперь, это та линия которая как раз идет на фазы ГПУ. Если воткнуть вторую линию доп питания, то она уходит в КЗ и выбивает транзистор, там где 22 ом на правой части карты нарисовал. Я так понял это питание pll и памяти. Там отследилась плохая микросхема NCP81172. На нее доноров нет. Заказал, остается только ждать теперь.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gv-n970g1 (GeForce GTX 970) кз по 12в, выгорает мосфет Добавлено: 11 сен 2018, 19:34 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
Apex писал(а): Как еще можно найти кз? Самый простой способ ЛБП. Ну или снимать всю нагрузку шимки и смотреть пропадет ли кз. А по сабжу , сопротивление памяти точно не скажу, но вроде маловато будет. ИмХО карту в утиль.
Apex
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gv-n970g1 (GeForce GTX 970) кз по 12в, выгорает мосфет Добавлено: 11 сен 2018, 21:27 |
remmax писал(а): вывод: для этой карты сопротивление по памяти 16,5 Ом норма Кз сейчас вроде бы нигде нет, но уверен как включу, что-то вспыхнет.
Apex
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gv-n970g1 (GeForce GTX 970) кз по 12в, выгорает мосфет Добавлено: 24 сен 2018, 02:47 |
В общем заменил 4 драйвера из 6. Кз теперь нет, транзисторы не горят. Но питания на гпу и память так и не появилось. 12в, 3.3в и 5в есть. Первая фаза питания гпу не включается, т.к. контакт OD# на драйвере - output disable - на нуле, по даташиту при нуле он выключает драйвер если обнаруживает "phase 1 zero current crossing" (когда нет тока на фазе 1?). Начал смотреть в сторону ШИМа, оказалось что там на VCC идет 1.5в вместо положнных 5. Пытаясь найти откуда идут эти 1.5в и померяв несколько резисторов на этой линии, у них у всех низкое сопротивление на землю - 30ом. Тоже самое и у decoupling capacitor - который стоит перед шимом, на нем 30ом. Еще странная вещь, что при замере мультиметр на долю секунды показывает 3.3в, но тут же падает до 1.5в. Обычно при замерах он так себя не ведет. Сигнал ENPWR есть, он тоже 1.5в. По даташиту больше 0.8в включает чип. PWRGD и ENVTT - по нулям.
Apex
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gv-n970g1 (GeForce GTX 970) кз по 12в, выгорает мосфет Добавлено: 24 сен 2018, 11:03 |
ШИМ на GPU up1983a, его драйвера up1955. Шим на память NCP81172 (его менял, т.к. были подозрения, но не помогло). На up1955 дашашита нет, поэтому пользуюсь up6281. Еще на плате два LDO регулятора up0104p (он же RT9042), два LM358L и два apw3516a. Я про них еще не изучал. Не знаю для чего они.
