Текущее время: 23 май 2024, 16:57
MrAkiva
Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N570OC-13I Rev 2.0 Добавлено: 14 окт 2018, 16:59 |
Зарегистрирован: 14 окт 2018, 16:35 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 18 Откуда: Барнаул
На видеокарте сбиты компоненты под позициями: С680 С648 С650 С617 С525 R602 Помогите пожалуйста определить их номиналы, если у кого схема есть или такая же. Как я понимаю конденсаторы не так важны, можно на глаз, а вот резистор..
MrAkiva
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N570OC-13I Rev 2.0 Добавлено: 17 окт 2018, 19:10 |
galkinvv писал(а): Про кондёры верно - хотя с кондёрами на обратной стороне от модклей памяти могут быть нюансы, но там есть и возможность аналогии со сходными модулями. А фото места сбитого R602 не увидел. Конечно есть шанс, что я плохо смотрел, но перепроверьте что загружено.
Только R604 на краю одного из фото. Если R602 в схеме подключен аналогично R604, то они выполняют одну роль для разных фаз. вот фотография какие кондеры на обратной стороне? все только на нижней)
MrAkiva
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N570OC-13I Rev 2.0 Добавлено: 24 окт 2018, 04:38 |
Только R604 на краю одного из фото. Если R602 в схеме подключен аналогично R604, то они выполняют одну роль для разных фаз. Запаял все конденсаторы кроме с525. Клиент говорил, что все кроме с680 были сбиты давно и она работала, выключалась только под нагрузкой. После того как сбили этот, перестала включаться вовсе. Так вот я все восстановил, нулевик поставил, на с525 оторваны контактные площадки. Пока толку не дало, чип не греется. На днях буду замерять питания. Сопротивление чипа 1.7 Ом.
