Текущее время: 02 июн 2024, 07:57
vita_cell
Заголовок сообщения: исправная gtx770 (почти) Добавлено: 03 май 2018, 18:32 |
Зарегистрирован: 26 мар 2018, 05:44 Наличности на руках: 106.68
Сообщения: 60 Откуда: Spain
Здравствуйте, у меня есть полно исправная Asus gtx770 4gb, пользуюс ней в оператикак Windows 7 и GNU/Linux. Играю в игры и есть не понятная неисправность. Иногда в играх когда загружается другой левел или карта, карта теряет изображение, становится чёрный экран (и на некоторых мониторах пишется: frequency out of range)(экран всегда остаётся включенным, чёрным и с подсветкой), часто можно поиграть прекрасно и выйте из игры по собственному желанию, а вот часто если выходиш из игры и сразу лезиш (не подождав 3 минутки) в веб браузер делать что либо, то опять поевляется такае жа проблема. Пробывал майнинг, на карту это не как не мовлияло, отлично справляется. ГПУ чип не греется более 70 градусов, мосфеты грелись хорошо (при играх), вот это и призывало увиличение оборотов вентиляторов, поставил между кулером мосфетов и кулера ГПУ термопрокладки, теперь вентиляторы всегда на минимальных оборотах. Уже не чего не греется сильно. Но проблема не устранилась.
Когда поевляется проблема, компьютер зависает и игры перестают издавать звук. Сам комп ничего не делает, жму на кнопку ресет и перезагружается. А вот когда мосфеты грелись, иногда при нажатие ресет не всегда помогал, приходилось выключать и ждать около минутки (чтобы чтото остыло) и после всё запускалось. На карте есть 2 светодиода которые свидетельствуют по дополнительному питанию, они всегда зелёные.
Пробовал: прошивать разные VBIOS (ето этой же модели), редактировать VBIOS и снижать максимальные частоты для core GPU и памяти, визуальный осмотр карты, проверять мосфеты и замерять сопротивление на линиях, передовать изображение из DVI и HDMI, замерять падение напрежения на pci-e.
В комп вставлял разные видеокарты, щас пользуюсь gt730 2gb gddr5, комп работает от Seasonic 750w блока питания. Раньше был комп совсем другой , и проблема была такаеже.
Не имею любой идеи где копать, потому что карта исправна и может (если захочет) без проблем прекрасно работать, не похоже на серьёзную неисправность , так как по ходу всё цело. С такой крутой неисправностью не встречался, вы не подскажете где рыть и не встречались ли вы с такой неисправностью? Всем спасибо.
vita_cell
Заголовок сообщения: Re: исправная gtx770 (почти) Добавлено: 03 май 2018, 18:58 |
Marcotender писал(а): Писец у тебя изложение, товарищ! Кровь из глаз. Ну это мне не как не поможет с картой. Извините за грамотность, не русский.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: исправная gtx770 (почти) Добавлено: 03 май 2018, 19:10 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
vita_cell писал(а): Не имею любой идеи где копать, потому что карта исправна и может (если захочет) без проблем прекрасно работать, не похоже на серьёзную неисправность , так как по ходу всё цело. На карте дохлый видеочип, по переубеждать вас в этом, похоже, бесполезно
vita_cell
Заголовок сообщения: Re: исправная gtx770 (почти) Добавлено: 03 май 2018, 19:20 |
amdeev писал(а): vita_cell писал(а): Не имею любой идеи где копать, потому что карта исправна и может (если захочет) без проблем прекрасно работать, не похоже на серьёзную неисправность , так как по ходу всё цело. На карте дохлый видеочип, по переубеждать вас в этом, похоже, бесполезно как вы в этом уверенны? Нуж карта хорошо работает, только иногда появляется такая неисправность, подскажите пожалуйста.
CorLeonis
Заголовок сообщения: Re: исправная gtx770 (почти) Добавлено: 04 май 2018, 12:23 |
Сообщения: 17 Откуда: Архангельск
ГПУ состоит из множества блоков, какие то могут выйти из строя, а остальные работать спокойно. У меня была r9 380, которая майнила причем в итоге потом только майнила))), но не могла играть в игры в 3д режимах, точнее она в них запускалась, но повисала через некоторое время. Потом просто сбрасывала частоты и драйвер отпадал, приходилось перезагружать систему и опять как новая. Так что есть шанс, что у вас чип помирает медленной смертью.
vita_cell
Заголовок сообщения: Re: исправная gtx770 (почти) Добавлено: 08 май 2018, 06:51 |
Eskariot писал(а): Замените ГПУ и вы удивитесь, проблема исчезнет. А как вы все определяете что чип полумёртв? опыт говорит? Ну думаю что мне совсем не реально менять чип, сам он стой 60-80 зелёных, на эти деньги с добавкой я бы купил пасивную gtx1030 (надоели мне ядерные реакторы с турбинами, да и очень часто они выходят из строя), а щас с gt730 сижу. А gtx770, оставлю с nouveau дровами и с реклоком, там с гпу проблем нету таких, и Kepler под этими дровами работает очень хорошо.
Eskariot
Заголовок сообщения: Re: исправная gtx770 (почти) Добавлено: 08 май 2018, 07:27 |
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 11:41 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 130 Откуда: Екатеринбург
vita_cell писал(а): А как вы все определяете что чип полумёртв? опыт говорит? Вы правы, уже каких только приколов с видеочипами не встречали=) На ноутбуках почти всегда целесообразна замена, и цены на чипы совсем другие. А вот в вашем случае лучше всего мониторить покупку такой же видеокарты с проблемой по питанию за копейки и собирать из 2х одну.
vita_cell
Заголовок сообщения: Re: исправная gtx770 (почти) Добавлено: 08 май 2018, 08:33 |
Eskariot писал(а): vita_cell писал(а): А как вы все определяете что чип полумёртв? опыт говорит? Вы правы, уже каких только приколов с видеочипами не встречали=) На ноутбуках почти всегда целесообразна замена, и цены на чипы совсем другие. А вот в вашем случае лучше всего мониторить покупку такой же видеокарты с проблемой по питанию за копейки и собирать из 2х одну. Благодарю за объяснение. Чип гпу на 770 весь перезвонил на падение напрежения, и сопротевление у него нормальное, и я бы не поверил что гпу не испраен, так как работает. Да и вообще себе не представляю, как можно вызвать такую поломку, ну понятно что можно его зжеч, расплавить шары, зделать трещину, раскол, кз...А вот что у меня, вообше дажэ представить себе не могу как и с чего может появиться такая неисправность. Да я бы так и зделал бы, но здесь в Европе ценники на негодные детали от компьютера почти всегда бешенные (да, я поражаюсь как загибают ценники), тоесть нет смысла покупать неисправную 770 за 100 евро если я добавлю денег и куплю новою карту в магазине. Спасибо что рассказали про опыт.
