Текущее время: 23 май 2024, 17:19
Croch
Заголовок сообщения: gtx760 нет 12в на APL 1117 Добавлено: 02 дек 2018, 23:14 |
Зарегистрирован: 12 июн 2018, 23:13 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 3 Откуда: Российская федерация
Добрый день. Прошу сильно не ругаться, Не подаются 12в на APL 1117 куда копать? И подскажите номинал резисторов обведены красным маркировка r101,r102,r103,r709.
Сопротивление по PCI
Со стороны чипа 86,7 86,7 86,7 0 ∞ ∞ ∞ 49,8 ∞ ∞ ∞ С обратной стороны ∞ 86,7 86,7 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 49,6 49,6 ∞
madking
Заголовок сообщения: Re: gtx760 нет 12в на APL 1117 Добавлено: 02 дек 2018, 23:21 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
Croch писал(а): И подскажите номинал резисторов обведены красным маркировка r101,r102,r103,r709. а что на них написано? вроде есть там надпись
madking
Заголовок сообщения: Re: gtx760 нет 12в на APL 1117 Добавлено: 03 дек 2018, 00:30 |
Croch писал(а): ничего кроме белого кружочка так вот, это белый кружочек резистор и означает что 0 ом, работает как перемычка или другими словами предохранитель по 12В на карте кз сидит, если эти резисторы в обрыве то надо смотреть с какой стороны кз, и в ту сторону копать
