Текущее время: 04 июн 2024, 13:39
 Заголовок сообщения: Gigabyte 1070 Mini ITX отрубается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 21:20
Всем привет, образовалась тут в ремонт видеокарта с проблемой отрубается при запуске фурмарка или любой другой нагрузки. Со слов владельца ему такую продали, но она какое-то время вроде работала.
Аналогичная карта уже попадалась ранее, похоже у них болезнь, уходит в КЗ керамика рядом с верхним ключом питания памяти и после этого сгорает предохранитель по PCI-E. В прошлый раз решилось заменой керамики и предохранителя - карта заработала.
На этой карте судя по всему было тоже самое, но ремонтировали до меня, снесли абсолютно всю керамику рядом с этой фазой и повесили перемычку на предохранитель.
Первым делом подумал что это не хорошо и перекинул конденсаторы с донора с обвязки вокруг ключей, ситуацию это не исправило, стало отрубаться еще быстрее.
Происходит таким образом - после запуска бублика секунд 15 крутит его и потом пропадает напряжение на фазе памяти и черный экран соответственно. Все остальные напряжения в норме остаются.
ШИМка памяти судя по всему RT8816B (маркировка 7J=), сбитых элементов никаких не обнаружено, на донорах такой ШИМки нет, самое близкое есть uP1666Q, но судя по всему сходу не подойдет, несколько выводов отличаются.
Может кто сталкивался с таким, может ли быть дело в мосфетах при таких симптомах?
Сопротивление по линии памяти в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1070 Mini ITX отрубается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 22:15
Ну если смотреть тот факт, что фурмарк не использует память, думаю лучше смотреть 3д марк. При этом смотреть как ведет себя вольтаж памяти, на сколько подымается перед тем как уйти в черный экран. Возможно что память уходит в кз при повышении вольтажа, желательно узнать на сколько греются под нагрузкой.
ну а по сути если в фурмарке, то надо смотреть фазы гпу на работоспособность
возможно что в фазах питания гпу проблемы а не в памяти.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 22:22
После майнинга если хотите починить видеокарту - поменяйте ВСЕ конденсаторы, когда поймёте, что цена всех конденсаторов перевалила стоимость видеокарты - тогда в мусорку плату, а чип может ещё куда можно будет приспособить...
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1070 Mini ITX отрубается при нагрузке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 23:55
В общем попробовал отпаять верхний ключ, а он что-то тяжело идет, буд-то прилип, соседний главное двигается во всю, а этот не хочет. Сняв его обнаружил странное
походу весьма сильно он там кипятился, на плате аналогичные узоры.
После замены на другой мосфет вроде полет нормальный. Но охлад VRM у этой карты не ахти какой. Если кто будет с такой картой еще сталкиваться, то могу порекомендовать биос 86.04.50.00.B2 в этой версии вентилятор заметно сильнее крутится и держит температуру гпу в районе 67, вместо 74 на старых биосах, соответственно и питальнику обдува больше достается.
танталы так сильно деградируют? Понимаю 1060 в мусор, но 1070 чаще всего имеет смысл реанимировать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1070 Mini ITX КЗ по 12v
IslamWainah
09 янв 2018, 19:48
IslamWainah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gtx 1070 mini itx нету изображения
XaTaB2606
25
4000
09 дек 2021, 13:34
VladimirRaven Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1070 Mini ITX, нет питания видеопамяти
vviktoss
16 окт 2019, 10:32
vviktoss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1070 Mini ITX OC [GV-N1070IXOC-8GD] прогар
Gas_man
12
2730
19 апр 2023, 20:02
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Gtx 1070 mini itx сбитые элементы + прогар
Roslavl67
1409
25 июл 2021, 19:56
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: service_chelny, Svetilo и гости: 32
