доброго времени суток. прошу совета у опытных. с ремонтом видеокарт не часто имел дело, поэтому не знаю некоторых нюансов.
принесли видеокарту asus gtx 1050ti expedition oc с жалобой - не подает признаков жизни.
визуально все в идеале. сбитых или подозрительных элементов на плате нет.
карта ведет себя так - тестовый стенд с данной картой выдает успешный писк спикером, но при этом изо нет, вентиляторы молчат.
замер основных напряжений показал следующее:
12v - 12 v
5v - 5v
3.3 v - 0v
GPU - 0v
MEM - 0v
PEX_VDD - 0v
1.8 v - 0v
то есть ни черта нет. предохранители целые. далее замерил сопротивление по этим линиям, и тут то у меня и возникли проблемы - я не знаю, нормально ли данной сопротивление для видеокарт, поскольку опыта с видюхами пока не имел. замерить сопротивление чипа без учета сопротивлений щупов нет возможности, тестеры простые.
сопротивления:
1.8 v - 0 Om
GPU - 0 Om
PEX VDD - 6 Om
MEM - 220 Om
как видно, линии 1.8 и питание шины подозрительно малы, но учитывая что для чипа нормально низкое сопротивление, то тут то я и хочу спросить совета, нормально ли такое сопротивление или это мертвый чип?
дросселя поднимал, низкое сопротивление со стороны потребителей.
еще я замерил напряжения на шим-контроллере. питания 5 и 12 в присутствуют, а вот enable отсутствует.
шим-контроллер uP9501p.
enable я поднял, он стал 1.7 примерно, но ничего не изменилось. на шимке есть напряжения:
PS2 - 1.06 v
PS1 - 1 v
RT - 1 v
VCC5 - 5v
TM - 5 v
PWM - 5 v
BOOT1 - 12 v
BOOT2 - 12 v
BOOT3 - 12 v
VCC12A - 12 v
VCC12B - 12 v
куда копать? чип скорее мертв чем жив?
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=AHGP)
