Текущее время: 23 май 2024, 12:00
 Заголовок сообщения: gigabyte gtx1060 core clock stuck at 139 MHz
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 02:48
Hi, I have a Gigabyte GV-N1060WF2OC-3GD
The issue is that the core clock is stuck at 139mhz. It seems that the GPU is locked on a low consumption power state.
The closest schematic I have is from a gigabyte GTX-760. I have measure some GPIO signals near the INA3221 that are supposed to cause that, but there are in a high level. I'm a little frustated cause I don't have a more similar schematic, nor the GPU BGA layout. Any help will be appreciated.
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx1060 core clock stuck at 139 MHz
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 07:13
Hi. You shure in BIOS on this card? Try flash it from official site and be carefully to choose version (F0, F1, F2 e.g.)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 22:09
I already did, I think is the GPIO12_LOW_PERF* signal, but I don't have the actual schematic from gigabyte. Now I have one schematic of the GTX1080 from ASUS that I'm using as reference; I think the BGA layout is the same that on the 1060. Thanks for he advice, anyway.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Gtx 1060 3GB stuck at 139 Mhz
ll_r1d0_ll
30 янв 2023, 23:14
ll_r1d0_ll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Частота ядра Gigabyte GTX1060 застряла на 139 МГц
Raydel87
15
7328
09 мар 2022, 23:22
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte rx 570 gaming, core clock moving. Help me, please!
lantrung1983
28 июн 2019, 21:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-471G (DA0ZQSMB8F0) Cannot boot with Core i7 45W Processor stuck at 4d Debug code
chrizzclo
11 дек 2017, 07:05
chrizzclo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gainward 1060GTX 6GB core clock only idle mode
Andyg2021
28 сен 2021, 18:20
Andyg2021 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kopew, shiks, Trustmaster, Walkman и гости: 27
