Текущее время: 17 июн 2024, 05:59
 Заголовок сообщения: Ремонт Radeon HD6870
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 13:51
Radeon HD6870. Завалялся данный сабж. Я не профи, прошу помощи. Подскажите, откуда начать танцы с бубном?!!
Видеокарта стартует, кулер вращается, чип вроде целый. На Drain верхнего плеча - 12В. Больше никаких напряжений.
Подскажите, может быть проблема в ШИМе? Даташита на него найти не смог, всё облазил. ШИМ ASP0907. Если кто подкинет даташит, буду благодарен. Или сразу скажите, если проблема в шимке, заменю. Мосфеты проверял, не выпаивая, в нижнем плече звонятся как пробитые все поголовно, затвор не смог запереть)).
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Radeon HD6870
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 16:33
научитесь пользоватся поисковиком, как в форуме так и в гугле
viewtopic.php?f=48&t=50047&hilit=%2AASP0907%2A
тут все описано
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 21:47
тут все описано
я всё это уже читал. для кого выше написано, что я не профи?!! я спрашивал совет или даташит шимки на крайний случай
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 23:24
Все там написано, и про советы и про шимки и про даташиты. Прочитав тему, вы бы не задавали глупых вопросов. Для этого даже не надо быть профи, чтоб понять о чем там вообще пишут.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 03:48
собственно, +12В на drain верхнего плеча каждой фазы, даже на тех двух, которые с другой стороны чипа. они все управляются одним ШИМ??? наверное, эти две фазы питают память. с даташитом, похоже, никто не поможет ((( короче, послали умные товарищи. ищи даташит - не знаю где, хоть у козы в трещине
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 11:46
ну да именно там находится даташит, раз уж лень читать форум.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 12:42
если ты такой зрячий, то скопируй из указанной тобой ссылки нужное мне сообщение, если не сложно. если там есть ссылки на файл даташита, то мне еще сообщений 10 надо написать, чтобы появился доступ к вложенным файлам, а пока хоть вслепую по ногам ходи, догадывайся, что там
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 17:05
pilot3003 писал(а):
Не подскажете где взять datasheet на шим asp0907
makarog
Наверное - нигде.
Можно почитать http://www.rom.by/comment/379816
но толку это не добавит, ввиду недоступности даташита производителя.
Остается боардвью.
makarog
pilot3003, NVVDD_EN - 51 пин.
И т.д.
Или за вас еще ножки посчитать и показать?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 17:42
Новые вводные: 49 нога - земля - 4,8В,
50- PWGOOD - 3,3В,
51 - EN - 3,3B, drain ниж плеча - 0,95В (напр. питания ядра ГП, я так понимаю). ГП начал нагреваться, запитан, значит.
Почему на земле 4,8В я так и не понял. Сигнала на моник нету. Куда копать дальше? Или всё же ШИМ?? Смотрел схему перемаркера uP6208, потому как на 6218 даташита нету. Может, на ASP0907 на 49 ноге +5???
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX Radeon HD6870 помогите опознать элемент
AsW.cfg.31r
20 сен 2016, 23:12
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Sapphire hd6870 не включается, снесён резистор возле стабилизатора.
vitalkinas
02 май 2022, 12:45
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элементы HD6870 1G
greez
10 май 2022, 04:08
greez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tserver для HD6870
Евгений Владимирович
28 янв 2023, 16:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Radeon HD 7850 1gb в Radeon R7 370 4gb
Юрий13
4896
04 янв 2021, 15:50
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
