Текущее время: 01 июн 2024, 18:34
toster80
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6Gb во время установки драйверов отключается Добавлено: 24 фев 2019, 12:24 |
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 22:46 Наличности на руках: 273.44
Сообщения: 201 Откуда: minsk
Elektronik388 писал(а): оставить на зап. части спасибо за совет ,но может шанс есть ?
MasterEZY
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6Gb во время установки драйверов отключается Добавлено: 07 мар 2019, 04:50 |
Зарегистрирован: 01 мар 2019, 21:03 Наличности на руках: 22.06
Сообщения: 16 Откуда: Dom
toster80 писал(а): определил что у одна фаза питания гпу не запускается . Возмохно что она стала причиной такого поведения видеокарты ? Да, чисто теоретически всё возможно
_________________ Можно и пальцы в розетку совать, но нужно ли оно?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6Gb во время установки драйверов отключается Добавлено: 11 мар 2019, 18:18 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
toster80 писал(а): подскажите что отключать BrasilBack писал(а): Попробуйте отключить защиту по току, 8я нога этого шима
toster80
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6Gb во время установки драйверов отключается Добавлено: 11 мар 2019, 22:35 |
madking писал(а): после мучений карты на одной фазе заработала карта и встали драйвера? да !!! на одной фазе карта работает , устанавливаются драйвера ,даже крутит тестик из gpu-z . эта фаза в отличии от остальных запитана с слота pci-ex материнской платы , остальные же две фазы питания гпу запитаны от доп питания . дрмосы менял на другие с карты донора , тусовал между собой ( менял местами ) результат всегда одинаков (( работает карта только тогда когда остается только 1 фаза запитанная от слота pci-ex . ---------- Добавлено спустя 10 минут 20 секунд: ---------- работает только когда оставляешь вот это дрмос ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ---------- отпаивал оба резистора результат не меняется
toster80
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6Gb во время установки драйверов отключается Добавлено: 13 мар 2019, 07:18 |
vchist писал(а): Срабатывает защита по току ключей по доп. питанию. Датчик тока должен быть в виде малоомного сопротивления (доли ома), вот его и надо замерить на предмет увеличенного сопротивления. Всю цепь обратной связи ШИМа надо проследить. все замеры и отслеживания усложняет тот факт что нет схемы , но я не сдаюсь ))) вчера обнаружил один сгоревший резистор 0 ом карта стала вести себя по другому при загрузке начала подымать напряжение памяти до 1,58в раньше было 1,40в но по прежнему отключается (было так старт память-1.4в гпу-0,73в синий значок виндовс и отключалась) , теперь (старт память-1.4в гпу-0,73в синий значок виндовс ,переключает разрешение экрана, память-1,58в гпу-0,69в окно приветствия виндовс и отвал ) ---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ---------- иногда с ней случается такой глюк как будто с памятью что-то то 2 горизонтальные полоски на черном экране , то черно-белая картинка загруженного виндовс с низким разрешением (может это проблема с памятью ? )
toster80
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6Gb во время установки драйверов отключается Добавлено: 15 мар 2019, 22:35 |
Elektronik388 писал(а): Защита срабатывает. меняйте чип или в помойку.
я очень рад что ваш совет мне не пригодился !!
toster80
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6Gb во время установки драйверов отключается Добавлено: 16 мар 2019, 08:05 |
BrasilBack писал(а): Что в итоге было с резистором? Он отсутствовал? он был на своем месте ))) просто поменял свои свойства из 8к превратился в 40к вот такая история .
