Текущее время: 02 июн 2024, 21:28
Sword93
Заголовок сообщения: MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания контроллера памяти Добавлено: 26 мар 2019, 12:03 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Доброе время суток! Собственно говоря, есть видеокарта RX 570 ARMOR 4G OC после падения, были снесены элементы около одного чипа памяти, несколько по питанию памяти. Успешно восстановлены с такой же, но есть одна проблема: не запускается преобразователь для питания контроллера памяти (точно не уверен) +0.95V. Подав отдельно, карта включилась и дала изображение. Ключи в преобразователе целы, ШИМ посторен на микросхеме GS7256 кусок даташита. Выяснил, что занижено напряжение на 7 контакте (ENABLE) ШИМа - 0.55 В, на точно такой же карте с рабочим преобразователем - 1.18 В. Подал нужное напряжение, преобразователь запустился, карта дала изображение. Уперся в то, откуда это напряжение берется. Вызвонил один шестиногий транзистор (скорее всего) с маркировкой MA5, снял его, напряжение не поднялось. На рабочем преобразователе при снятии этого элемента все работает, напряжение так же 1.18 В. Видно он используется для управления этим сигналом. Так же, пробовал подавать разные напряжения с отдельного регулируемого БП на 7 контакт, выяснил, что напряжение должно быть очень точным - 1.13-1.20 В. Чуть в строну, и преобразователь не запускается. Может кто подскажет, как формируется это напряжение? Долго пытался найти его, но никак не могу вызвонить. Уже думаю, может как-то с помощью делителя напряжения резистивного подать с другой линии...
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания контроллера памяти Добавлено: 27 мар 2019, 15:24 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Sword93 писал(а): Может кто подскажет, как формируется это напряжение? + делитель на входе GS7256
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания контроллера памяти Добавлено: 27 мар 2019, 20:27 |
aleksros писал(а): памяти или VDDCI? Получается, что нет VDDCI. На PC919 есть 0.9 В, а на Q1024 такие напряжения: База (1) - 0,59 В Коллектор (2) - земля Эмиттер (3) - 0.03 В ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 48 секунд: ---------- ruv писал(а): + делитель на входе GS7256 Долго искал транзистор Q1013, оказывается, он не установлен на плате. Замерил напряжение на базах, там 0 В.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания контроллера памяти [РЕШЕНО] Добавлено: 28 мар 2019, 20:48 |
Ребята, огромное спасибо вам, проблема была в конденсаторе на входе EN (почему-то не вижу его на схеме, он прям рядом стоит на плате), он был треснут, заметил только после того, как заменил GS7256 - он развалился во время пайки микросхемы. Заменил, VDDCI появилось, изображение есть. Буду тестировать, если все ок, закрою тему.
