Текущее время: 29 май 2024, 13:57
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus GTS 250 нет питания GPU/RAM Добавлено: 29 янв 2019, 09:34 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
armagon писал(а): RT8867A там имеет отношение ? самое прямое, ага RT8867А в 2014г родилась , а GTS 250 в 2009 submitred, данные карты указали бы. /полную маркировку ENxxxxx/версию PCB C39XXX submitred писал(а): APS0905 может A SP0905 ? = UP6206AQGK
submitred
Заголовок сообщения: Re: Asus GTS 250 нет питания GPU/RAM Добавлено: 29 янв 2019, 22:40 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
ruv писал(а): armagon писал(а): RT8867A там имеет отношение ? самое прямое, ага RT8867А в 2014г родилась , а GTS 250 в 2009 submitred, данные карты указали бы. /полную маркировку ENxxxxx/версию PCB C39XXX submitred писал(а): APS0905 может A SP0905 ? = UP6206AQGK Верно ASP0905. Полная маркировка карты ENGTS250-CT70060286-04856-C1CMRU-A15-RUA14
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus GTS 250 нет питания GPU/RAM Добавлено: 29 янв 2019, 22:44 |
да все уже выше Вам написал)
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus GTS 250 нет питания GPU/RAM Добавлено: 31 янв 2019, 22:02 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,997.04
Сообщения: 3991 Откуда: Budapest
submitred писал(а): 3 ноге нет ничего а что должно происходить получать или давать
submitred
Заголовок сообщения: Re: Asus GTS 250 нет питания GPU/RAM Добавлено: 31 янв 2019, 22:21 |
madking писал(а): submitred писал(а): 3 ноге нет ничего а что должно происходить получать или давать Исчерпывающий ответ.
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Asus GTS 250 нет питания GPU/RAM Добавлено: 01 фев 2019, 12:38 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
submitred писал(а): на 3 ноге нет ничего А должен быть EN. Ищите.
submitred
Заголовок сообщения: Re: Asus GTS 250 нет питания GPU/RAM Добавлено: 02 фев 2019, 01:22 |
kolyandex писал(а): submitred писал(а): на 3 ноге нет ничего А должен быть EN. Ищите. Это я понимаю. Просто знать бы где он формируется. Может схема какая есть?
Ильин Евгений
Заголовок сообщения: Re: Asus GTS 250 нет питания GPU/RAM Добавлено: 20 мар 2019, 15:13 |
Сообщения: 6 Откуда: Качканар
submitred писал(а): Какое напряжение должно приходить на 3 ногу шим? 3.3в? Если есть у кого устройство с таким шимом, можете померять? Занимаешься видяхой? Могу посодействовать. Есть две видеокарты GTS 250 фото шимок приложу. Я нуб, мне конкретней опиши что где померить, сделаю)
Фотки
submitred
Заголовок сообщения: Re: Asus GTS 250 нет питания GPU/RAM Добавлено: 20 мар 2019, 17:14 |
Ильин Евгений писал(а): Занимаешься видяхой? Могу посодействовать. Есть две видеокарты GTS 250 фото шимок приложу. Я нуб, мне конкретней опиши что где померить, сделаю) Шим такой как на первом фото. Нужно померять какое напряжение приходит на 3 ногу, EN.
Ильин Евгений
Заголовок сообщения: Re: Asus GTS 250 нет питания GPU/RAM Добавлено: 21 мар 2019, 11:56 |
submitred писал(а): Нужно померять какое напряжение приходит на 3 ногу, EN. 3.3 вольта намерил! Чтобы померить мне понадобилось 3.5 часа времени. Это трындец просто. Как вы мерили расскажите?
Фото
А кстати на 1 ножке 12 вольт намерил.
Фото
submitred
Заголовок сообщения: Re: Asus GTS 250 нет питания GPU/RAM Добавлено: 22 мар 2019, 17:52 |
Ильин Евгений писал(а): 3.3 вольта намерил! Спасибо. У меня не формирует 3.3в на EN. Проверил от куда они идут, нашёл резюк, на него приходит 3.3 а с него 0. Замерял, 10кОм, какой там должен стоять хз. Поидее нулевик должен, поставил вместо него перемычку, 3.3в приходит, но основные напряжения всё равно не формируются. Жду новую шимку, после замены отпишусь.
Ильин Евгений
Заголовок сообщения: Re: Asus GTS 250 нет питания GPU/RAM Добавлено: 22 мар 2019, 21:07 |
submitred писал(а): отпишусь С любопытством будем ждать! А скажите 3.3в получается должны придти на шим? Или они из него выходят? Я раньше думал что шим, это такая микруха в которую входит одно напряжение, а она формирует уже разные. Это так? Опишите что знаете об этом. Может еще что нибудь померить? Обращайтесь, с любопытством сделаю.
submitred
Заголовок сообщения: Re: Asus GTS 250 нет питания GPU/RAM Добавлено: 23 мар 2019, 21:09 |
Cega писал(а): кз на ключах проверяли? В первую очередь.
submitred
Заголовок сообщения: Re: Asus GTS 250 нет питания GPU/RAM Добавлено: 24 мар 2019, 20:46 |
Cega писал(а): подтяни ен к 3,3 через резюк и попробуй
Подавал через лбп, питания cpu и ram не подымаются.
