Текущее время: 03 июн 2020, 19:03
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Igame gtx 1080 черный экран
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 00:29
Всем добрый день. Видеокарта igame 1080 черный экран. Сопративление чипа 0.2-0.3 om сопративление памяти 83 ом. Напряжение на памяти 1.35 v, напряжение на чипе 0.8 v. Чип греется очень слабо. Со схемой паскаль несталкивался пощскажите где мерить 3 v 5v и 12v и где повер гуд 1.05? Если фото не четкие пересниму
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 24 секунды: ----------[/size]
Немного потестировав видиокарте через 10 секунд. Монитор дает сигнал включается и показывает черный экран
 Заголовок сообщения: Re: Igame gtx 1080 черный экран
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 11:37
Опытные подскажите может видеокарта определятся со слетевшим биосом или кварцом? Post карты нету, но на материнке долго горит красная лампочка напротив +Vga через 30 сек изчезает и монитор дает черный экран. Также наткнулся что это возможно проблема с чипами памяти. Очень буду признателен за помощь
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 13:03
Если все напряжения присутствуют, то да, память/контроллер памяти. Неправильная прошивка может давать тот же эффект. Попробуйте разные версии биос, затем прогоните mats если не поможет.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 18:54
А 1.35v на питания памяти не маловато? Попробую прошить биос потом скажу результат. Подскажите где находится контроллер памяти.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 20:26
Для GDDR5X 1.35-номинал. Контроллер в чипе.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 13:19
Подключил видеокарту 2ым слотом. CPU-z видит ее. И в деспетчере она видна но с ошибкой. Я так понимаю биос живой?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 00:33
Выпаял один биос, ошибка NPU потом переходит в E3. Переключился на другой биос E3 потом Ad ключается монитор (черный экран), ничего не меняется AA. То что 2 биоса слетело я думаю это маловероятно. Подскажите как определить полетел графический или память? В интернете толком не нашел. Чип греется сильно банки вроде нет
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 00:51
BrasilBack писал(а):
прогоните mats
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 12:49
прогоните mats
+1, на 10-й серии такая проблема наблюдается, если есть ошибка хотя бы по 1 чипу памяти.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 19:01
Попробую c live CD linux т.е. мне ее второй подключить и прогонять? Я просто мануалов не нашел как пользоваться буду признателен если скините.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 01:42
Короче запустился с флешки запускаю dos2lin запускается linux и тут же Fail: MODS start: Tue May 28 21:31:38 2019
Command Line : gputest.js -mfg -null_display
CPU
Foundry : AuthenticAMD
Name : AMD FX(tm)-8120 Eight-Core Processor
Family : 15
Model : 1
Stepping : 2
Version
MODS : 367.38
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
gpu 0 dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x02, 0x00, 0x00
DID : 0x1b80
Raw ECID : 0x011fb60000000041f8011591
ECID : PGVW15-24_x-5_y08
Device Id : GP104
Revision : a1
NV Base : 0xfb000000
FB Base : 0xa0000000
IRQ : 11
ERROR: No responses on codec 0!
Error 000000000723 : AzaliaController.InitExtDev Codec error detected
Error 000000000723 : Global.CheckForAndInitAzalia Codec error detected
Error 000000000723 : Global.InitPexAspm Codec error detected
Error 000000000723 : Global.PerGpuInitializeCallback Codec error detected
Error 000000000723 : Gpu.Initialize Codec error detected
Error 000000000723 : Global.PrintGpuInitError Codec error detected
Error 000000000723 : Global.InitializeGpuTests Codec error detected
RmDestroyGpu failed
Error Code = 000000000723 (Codec error detected)
MODS end : Tue May 28 21:31:41 2019 [3.299 seconds (00:00:03.299 h:m:s)]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 17:08
ну если у тебя не модифицированный архив с модсом что тут выложен, то просто так не запустишь. Распаковывай в папку модс содержимое архива 367.38.1, потом грузись в дос2лин, далее в командной строке перейди в эту папку и оттуда запускай матс с нужными ключами.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 17:38
Так и не разобрался по mats, но есть прогресс. Начать греть только банки памяти, в итоге карточка дала изображение, но с артефактами, поработав минуты 2 дала черный экран. Успел зайти в диспетчер адаптер обнаружен. Далее начал греть каждую банку и проверять. Дойдя до банки М5 карта повела себя аналогичным образом что и ранее. Я решил отреболить эту банку, но сжег пятаки. Есть вопросы: Стоит ли ее восстанавливать, может чип все же сдох? Если да У кого есть на продажу трафареты DDR5X и банка памяти ток без кидалова рабочая Micron D9VRL. Буду признателен, если кто нибудь поделиться опытом, советом.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 17:55
alexmonk писал(а):
но сжег пятаки
КАК? мне интересен сам процесс
то что сожгли я думаю уже там нечего восстанавливать
да, если имеется в виду что пятаки испарились, то есть нет меди то маску снять проволоку протянуть возможно поможет, но если там в уголь то самому микрочипу хана, 260°С максимум.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 18:11
Саму карточку востанавливать имеет ли смысл, с банкой то понятно (прогревал 312 С кстати). Пятаки ушли паяльников прошелся без флюса) Пытался шары универсальным трафаретом накатать. Вот посмотрел на Али 1100 трафарет и 1500 банка, у кого то же этих банок навалом как раз подзаработают. Просто не хочется еще 3к вкинуть и понять что чип сдох))
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 18:16
а когда снимали банку, под ней были окислы?
если да, то стоит восстановить, если не было окислов то замена. А вот после замены можно узнать про ГПУ
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 20:51
Нет окислов не было(
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 12:46
alexmonk
Посмотрите внимательно на место где стояла банка под лупой, предварительно удалив грязь и флюс, есть пины которые не используются NC (no conect), если к ним не подводятся дорожки тогда можно и не париться, на всякий случай можно и даташит посмотреть, сравнить.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 01:59
Всем спасибо, тему я думаю можно закрывать. Мне повезло, все же банку я правильно нашел. (Как писал ранее, прогрел все банки памяти, и видео появилось не на долго, но с артефактами и кстати через дисплей порт затем бац черный экран. Потом я грел одну банку проверял ИЗО нет, дойдя о банки М5 изо также с артефактами появилось и пропало. Большое спасибо BrasilBack, выслал мне банку запаковал от души в противоударной пленке в файле и зареболеную. В итоге я криво впаял, появилось КЗ по памяти, выпаял вручную отреболил на 40 шары. И добудет свет дала изображение, драйвер определился без ошибок. Сразу выключил пока тесты не гонял нет радиатора мосфетов( Всем удачи надеюсь кому то пригодится мой опыт
P.S С mats так и не разобрался...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 23:37
Еще раз всем добрый вечер просьба, подсказать по mats.
Прогнал матсом видеокарту была вот такая ошибка (Скриншот с экрана блокнот)
Затем я поменял местами банки M1 и M2 пронал еще раз теперь такая ошибка:
mats version 367.38. Testing GP104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 33 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
Read Error Count: 0
Write Error Count: 33
Unknown Error Count: 0
Что то я не понял как определять какую банку менять М1 или М2?)
P.S. изображение на карте есть зависает с артефактами в работе
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 01:23
alexmonk писал(а):
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
Банку М3 перекатывай, можешь поменять местами с М4
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 01:37
А как так получается?))) Что вначале одна банка теперь другая?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 02:44
Нагрев доразрушил еле живой контакт
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 22:48
FBIOA[ 31: 0] 0 1974080 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
Поле свапа M3 M4, походу чип все
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 13:48
Лучше перепроверить, жив ли гпу. Вполне возможно что просто с 20мб не всю память выявили
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 16:37
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
Ну почему же все? вполне похоже на отвалившийся контакт под банкой, даже типично, я бы сказал. Катайте, Шура, катайте)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 19:43
После прожарки чипа вот такие показания:
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 33 0
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
Read Error Count: 0
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 20:56
А по изображению что?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 21:19
Поставьте больше 20мб
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 21:40
Изображение есть, пока артефактов нет. Немного погонял ее в играх, сделал опять тест матс теперь ошибка такая:
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
Подскажите как поставить больше памяти в тест?
Тест на 60 мб
mats version 367.38. Testing GP104 with 60 MB of memory starting with 0 MB.
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
Если надо поставить больше я поставлю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nvidia gtx 1080 ti palit при включении пк чёрный экран
Prostoya1235
18
1465
07 авг 2019, 18:16
Prostoya1235 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Фото обвязки. NVidia Colorful Igame GeForce GTX 1070 8GB
molle
27 янв 2019, 20:31
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iGame g-Empire gtx 1070 нет питание гпу, памяти, и pci-e
den0222
03 окт 2019, 16:11
fatrap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iGame Nvidia Geforce GTX 1050Ti 4Гб нет изображения
denimtor
208
28 апр 2020, 18:39
dennis85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
Сц Гост
1836
22 сен 2019, 13:38
Opocchki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FrOzen, i001546, men2k1 и гости: 7
Реклама
