Текущее время: 23 май 2024, 07:43
Vln
Заголовок сообщения: Palit GeForce GT440 1024Mb опозать элемент Добавлено: 19 фев 2018, 20:55 |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 13:26 Наличности на руках: 50.20
Сообщения: 55 Откуда: UA
Видеокарта Palit GeForce GT 440 1024MB DDR3 (NEAT4400HD01-1085F). Помогите опознать, что это за м/с? Написано K6NZ4
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GT440 1024Mb опозать элемент Добавлено: 19 фев 2018, 22:08 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
ZZZ7ZZZ писал(а): MMDT3904 Вложение: 213.jpg
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GT440 1024Mb опозать элемент Добавлено: 20 фев 2018, 18:42 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
Vln писал(а): при зажатом резете - 0,9 и 1,5 в - есть постоянно У тестера инерция большая, "кратковременные появления" сливаются в постоянку.
Vln
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GT440 1024Mb опозать элемент Добавлено: 20 фев 2018, 18:58 |
ZZZ7ZZZ писал(а): У тестера инерция большая, "кратковременные появления" сливаются в постоянку. "кратковременные "смотрел простеньким осцилографом
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GT440 1024Mb опозать элемент Добавлено: 20 фев 2018, 20:01 |
Vln писал(а): Помогите опознать Не озвучена неисправность.Начни с проверки конденсаторов по питанию.
Vln
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GT440 1024Mb опозать элемент Добавлено: 20 фев 2018, 21:02 |
zenturion628 писал(а): Не озвучена неисправность.Начни с проверки конденсаторов по питанию. Не определяется. На ШИМе питания ядра появляется и пропадает сигнал Enable, который идет с MMDT3904. Соответственно - питание ядра 0,9 В, памяти 1,5 В, шины PCIe 1,2 В кратковременно появляются. 3,3 В на SPI есть. Конденсаторы (электролиты) новые.
Vln
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GT440 1024Mb опозать элемент Добавлено: 22 фев 2018, 01:32 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Пробовалась ли на другой матери? Мать желательна без бортового видео... Изредко лечилось заменой флешки. Пробовал на матери без бортового видео, флешка живая, читается-пишется. Похоже на это отсюда viewtopic.php?p=521462#p521462 : galkinvv писал(а): Напряжения при старте появляются на доли сек. и отключаются. На более новых картах это бывает вызвано тем, что ШИМ не формирует сигнал powergood о том, что он сформировал нормальное питание. А если данный сигнал не сформирован за ~0.1-0.3 секунды в момент старта пока ещё не получен сигнал начала работы PCIERST# от CPU - то по обратной связи питание карты гасится. Надо детально смотреть цепи Enable ШИМ питания GPU, плохо, что схемы нет
ruv
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GT440 1024Mb опозать элемент Добавлено: 18 июн 2019, 20:20 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
а тут все экстрасенсы, да? видят где у Вас этот элемент
ruv
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GT440 1024Mb опозать элемент Добавлено: 18 июн 2019, 22:56 |
0,1u 16v
