Текущее время: 04 июн 2024, 12:34
TEPMuT234
Заголовок сообщения: ASUS ROG Strix GTX 1070 протекла водянка Добавлено: 01 июл 2019, 10:51 |
Сообщения: 40 Откуда: Волгоград
Добрый день, имеется указанная карта, протекла водянка в районе INA 3221, не стартовала, все вычистил, пропаял, карта запустилась, но показывает 600% TDP и работает в полсилы, Криминала нигде не нашел. Снял INA 3221, поставил другую- ведет себя так же. У кого есть возможность, промеряйте номиналы обвязки, походу в ней косяк. На текущий момент снял этот монитор, карта работает в штатном режиме, но соответственно не выводит TDP.
Картинки
Последний раз редактировалось TEPMuT234 01 июл 2019, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix GTX 1070 протекла водянка Добавлено: 01 июл 2019, 11:15 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
TEPMuT234 писал(а): но показывает 600% TDP Приветствую. Смотрите шунты, скорее всего они изменили своё сопротивление после залития. Так же стоит заменить INA 3221.
Последний раз редактировалось Crimfell 01 июл 2019, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
TEPMuT234
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix GTX 1070 протекла водянка Добавлено: 01 июл 2019, 12:54 |
Crimfell писал(а): Так же стоит замнить INA 3221 Спасибо, почитал про этот монитор, похоже действительно не там копал, надо шунты палочкой потыкать, микруху менял, ведет себя так же.
