Текущее время: 15 июн 2024, 02:01
com77
Заголовок сообщения: Re: Sapphire 7970 коротыш или чип труп? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июл 2019, 17:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
submitredТо что выше ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif) и Короткое у вас по питанию памяти, соответственно какие-то чипы памяти отъехали, похоже и контроллер в гпу пострадал. Снимайте по одному чипу памяти если сопротивление не вырастет - а имхо нет, то и гпу под замену...
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Sapphire 7970 коротыш или чип труп? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2019, 19:51 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
submitred писал(а): Должны-ли появляться питания без чипа и трех банок памяти? Новые измерения на фото. Да, должны.
submitred
Заголовок сообщения: Re: Sapphire 7970 коротыш или чип труп? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2019, 20:08 |
![Аватара пользователя](http://1avatara.ru/pic/text/text144.jpg) |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
Crimfell писал(а): Да, должны. Вот и я так думаю. Меня смущает дросель на котором сопративление 10 Ом, за что он отвечает? Случаем это не питание контроллера памяти?
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Sapphire 7970 коротыш или чип труп? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2019, 22:29 |
submitred писал(а): Меня смущает дросель на котором сопративление 10 Ом, за что он отвечает? Случаем это не питание контроллера памяти? Возможно. Вот предыдушая тема viewtopic.php?f=48&t=18135У Вас нет питания pci-e контроллера, который расположен в GPU. На моей Rx 580 он запускается одним из первых, без PG с него, не будет напряжение памяти и GPU.
com77
Заголовок сообщения: Re: Sapphire 7970 коротыш или чип труп? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2019, 23:30 |
submitred писал(а): за что он отвечает? Вот на Асус 7970 посмотрите борд, может поможет чем) https://yadi.sk/d/1whknmxOsYjkzg
submitred
Заголовок сообщения: Re: Sapphire 7970 коротыш или чип труп? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2019, 00:46 |
boiko340 писал(а): В 80% случаев чип труп Это понятно. Просто интересно почему напруги не поднялись после устранения кз...
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Sapphire 7970 коротыш или чип труп? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2019, 02:19 |
submitred писал(а): вот и из-за этого нет питания шины pci-e Не знаю на счёт последовательности запуска этой видеокарты, но по логике, эта цепь должна запускаться одной из первых. Ведь как компьютер узнает что к нему подключили. submitred писал(а): Если не прав, поправьте... Возможно шимка не выжила тоже... Так в чем проблема найти даташит на микросхему и проверить что творится на его выводах? Какая маркировка на шимке? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- boiko340 писал(а): В 80% случаев чип труп ТС уже снял GPU. Возможно он исправен, так как низкое сопротивление на плате осталось. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- submitred писал(а): выявил три банки в кз Снимите дроссель, на котором 10 Ом, дабы узнать с какой стороны низкое сопротивление.
