Текущее время: 04 июн 2024, 07:46
fogel64
Заголовок сообщения: Gigabyte PCI-Ex Radeon RX 480 G1 Gaming 8GB, не работает в 3D режиме. Добавлено: 19 июл 2019, 17:55 |
Зарегистрирован: 13 авг 2017, 12:15 Наличности на руках: 17.03
Сообщения: 14 Откуда: nikopol
Добрый день! Gigabyte PCI-Ex Radeon RX 480 G1 Gaming 8GB, не работает в 3D режиме. Win 10 загружается, драйвер устанавливается, любые программы, видео работают нормально. Но стоит запустить любое 3D приложение, компьютер зависает на 2-3 сек,возобновляет работу, окно с 3D становиться не активным, и программа зависает, вылетает ошибка "Default Radeon WattMan settings have been restored due to unexpected system failure".( 12v не просаживает) В FurMark бублик крутится 1 сек и зависает. Напряжения все в норме, все фазы питания работают. В GPU-Z встроенный бенч марк работает без зависаний, прогревает карту до 70 градусов, частоты поднимаются в зависимости от нагрузки. БП 750 вт в норме. Биос прошился родной Gigabyte RX 480 8 GB. Прошу подсказки, подозрение на Шим Гпу, подозрительная форма импульсов.
Последний раз редактировалось fogel64 19 июл 2019, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte PCI-Ex Radeon RX 480 G1 Gaming 8GB, не работает в 3D режиме. Добавлено: 19 июл 2019, 19:06 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
GPU Caps Viewer вам в помощь, там в 3D demos окне, проверяйте в какой именно зависает стоит еще смотреть 3D Mark DirectX 9, 10, 11, 12 и еще один факт, RX480 с ошибкой Default Radeon WattMan начал поступать после вин10 1609, но решить проблему так и не удалось, как от радеон так и от майкрософт. У самого лежит 2 карты с нерабочим Open GL / CL
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte PCI-Ex Radeon RX 480 G1 Gaming 8GB, не работает в 3D режиме. Добавлено: 19 июл 2019, 22:17 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
fogel64 писал(а): вылетает ошибка "Default Radeon WattMan settings have been restored due to unexpected system failure".( 12v не просаживает) Бывает на этих картах такое из за недостатка напруги 12в на PCI разъеме причем если мерить на БП то там нормально, в майнинге еще выскакивает в логах как 511 ошибка по температуре но по факту не хватает 12в на на PCI а кушают эти карты там прилично по току. Лечится там хорошим контактом на райзере и молексах и т.д. если питание внешнее. А вот если карта стоит на матери то бывает что подгорают разъеме на 24pin 12 вольтовые контакты и там падение. И вообще когда вышла эта серия то из за большого тока по PCI рекомендовали использовать матери с дополнительным разъемом (молексом) на них с 12в. Ну это конечно если сама карта норм.
fogel64
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte PCI-Ex Radeon RX 480 G1 Gaming 8GB, не работает в 3D режиме. Добавлено: 19 июл 2019, 22:35 |
aleksros писал(а): Ну да, потратить две-три минуты на замену термопасты (или хотя бы убедится в ее состоянии) это гораздо тяжелее, чем тестировать карту под нагрузкой часами.. карта, перед тестами, полностью обслужена, заменены все термопрокладки на ГПУ свежая gd 900.
fogel64
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte PCI-Ex Radeon RX 480 G1 Gaming 8GB, не работает в 3D режиме. Добавлено: 20 июл 2019, 19:34 |
madking писал(а): GPU Caps Viewer вам в помощь, там в 3D demos окне, проверяйте в какой именно зависает Зависает в GL 2.1 - Furry Cube на разрешении 160 на 160, но работает 150 на 150.
fogel64
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte PCI-Ex Radeon RX 480 G1 Gaming 8GB, не работает в 3D режиме. Добавлено: 20 июл 2019, 21:09 |
madking писал(а): можно попробовать переставлять биосы и драйвера на более свежие пробовал, не помогает, вулкан проходит все тесты (думаю проблема в памяти)
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte PCI-Ex Radeon RX 480 G1 Gaming 8GB, не работает в 3D режиме. Добавлено: 21 июл 2019, 02:16 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
fogel64 писал(а): пробовал, не помогает, вулкан проходит все тесты (думаю проблема в памяти) Сделайте тесты памяти viewtopic.php?f=48&t=91866. Если все в порядке, то обратите внимание на шунты и микросхему которая следит за мониторингом питания
fogel64
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte PCI-Ex Radeon RX 480 G1 Gaming 8GB, не работает в 3D режиме. Добавлено: 25 июл 2019, 01:07 |
Varshava писал(а): Промываю разогретую плату (60-70 градусов) калошей спасибо, попробую.
