Текущее время: 29 май 2024, 14:37
 Заголовок сообщения: MSI R7970 Lightning BE
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 17:09
Доброго времени суток
Карта пришла с горелыми конденсаторами по фазам, после очистки и замены конденсаторов + драйверов, карта запустилась дало изображение драйвера встали. При малейшей нагрузке уходило в черный экран, драйвер восстанавливался то есть перезапуск драйвера проходил автоматом. Перешил биос, карта без проблем прошла furmark, superposition
Переставил в стенд для тестов, после 40 минут тестирования выдала такую картинку
, комп застыл, после ресета не видит карту. Разобрал карту через райзер карта определилась, собрал карту запустил сразу в тестовый стенд, определилась, через час опять выдала картину с артефактами.
Что еще заметил в AIDA64 нет отображения температуры VRM
Вопрос, на этой карте вообще должен быть датчик по температуре VRM или MSI не парились отображением?
Думаю из-за этого артефачит карта, что перегрев на VRM и вырубает карту.
 Заголовок сообщения: Re: MSI R7970 Lightning BE
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 20:56
по характеру артефактов и по вашему описанию поведения карты - это ошибки по памяти, но дохнет гпу. я бы поменял. за все показания тоже он отвечает. датчики температуры есть. обратите внимание на rt9, rt10, rt11, rt12 (руководство на почте)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 21:47
большое спасибо за майл
на RT9 и RT12 не выпаивая 1.2кОм, относительно земли 2.3кОм
---------- Добавлено спустя 30 минут 31 секунду: ----------
выпаивая 9.3кОм
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 35 секунд: ----------
пока отложил карту
в поисках донора
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv aoc LE32M1475/25 after lightning strike (lightning) the image is defective, white screen with lines in the
eletmoraes
27 янв 2022, 22:08
AlexCreating Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi r7970 50 Оhм на линии ISEN2 - норма ли это для видеочипа
demon163rus
22 июл 2017, 21:35
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта MSI R7970 Twin Frozr III (Нет питания на процессор)
Ross36
2522
12 мар 2019, 15:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI msi r9 290x lightning Чем тестить?
vitas-iv
737
05 май 2023, 18:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX780 Lightning Нужна помощь в определении элемента.
OKService
22
5762
20 окт 2016, 22:29
OKService Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fusionsg и гости: 24
