Текущее время: 23 май 2024, 20:32
Awesare
Заголовок сообщения: Asus GTX1060 6Gb нет изображения, гуляет сопротивление памяти. Добавлено: 16 сен 2019, 00:53 |
Зарегистрирован: 14 мар 2019, 14:34 Наличности на руках: 50.18
Сообщения: 51 Откуда: Швеция
Изначально замерил основные сопротивления - все в норме. Конкретно по памяти около 70ом, чип 0.3ом. Подключил в систему - монитором определяется, изображения нет. В системе код 43. Попутно замерил все напряжения - на память 1,39в, гпу 0,7в, 5в есть, 1в есть, 1,8в есть, 3,3 есть. Выключил, замерил сопротивление по 1в - 3,5 Ома. Здесь бы все и закончилось, но отвлекли меня на этом моменте...вернулся начал с того, на чем закончил - замерял сопротивление по писиай около 80 ом.
Итого: после включения карточки в систему падает сопротивление по 2 линиям - pciex и по памяти до равных 3,5 ом, но минут через 15 вовращается на уровень 70 ом по памяти и 80 ом по 1в. Все таки гпу сдох или здесь есть варианты? Почему сопротивление возвращается в норму?
Awesare
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1060 6Gb нет изображения, гуляет сопротивление памяти. Добавлено: 17 сен 2019, 22:55 |
aleksros писал(а): 3. у вас наверняка ошибки по памяти. проведите тест матs и узнаете какой банк памяти битый. по матсу есть пару тем, почитайте )) Матс выдал:
mats version 367.38. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 11116 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits: B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 Read Error Count: 0 Write Error Count: 11116 Unknown Error Count: 0
Правильно я понимаю пациента?
