Текущее время: 23 май 2024, 08:22
Lifder_90
Заголовок сообщения: Re: Можно ставить ГПУ от GTX 760 на 770? Добавлено: 13 дек 2018, 10:53 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 20:00 Наличности на руках: 56.08
Сообщения: 28 Откуда: Кишинев
Azazehl писал(а): обычно текстолит идентичен, если правильный биос будет, под нужную память и гпу то должно работать без проблем Спасиба, и еще нашел такую ретку: http://www.rom.by/forum/GTX_680_probit_po_pci-e , писал Samozvanec : Лично вместо gk104-425-a2 ставил gk104-225-a2, gk104-355-a2, gk104-400-a2 во всех случаях все прекрасно работало, по желанию можно отредактировать в биосе частоты под конкретный чип. Частота не проблемма, просто хотел убедится что у кого-то есть уже практика в этом деле и что получил в итоге. Буду попробовать.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Можно ставить ГПУ от GTX 760 на 770? Добавлено: 14 дек 2018, 10:43 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
feedme писал(а): чипы от GTX 670, 680, 760, 770 абсолютно взаимозаменяемы, после замены биос прошивать не нужно есть пруфы? как раз лежит 670 с дохлым гпу
feedme
Заголовок сообщения: Re: Можно ставить ГПУ от GTX 760 на 770? Добавлено: 14 дек 2018, 12:13 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Azazehl писал(а): есть пруфы собственный опыт, как только не ставил
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Можно ставить ГПУ от GTX 760 на 770? Добавлено: 14 дек 2018, 15:42 |
Сообщение не в тему com77 писал(а): Вам же писали выше кому "вам" и что и где писали? я спрашивал о пруфах, что не надо биос редактировать под другой чип. Выше если что и писали, то ТСу, а не мне.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Можно ставить ГПУ от GTX 760 на 770? Добавлено: 14 сен 2019, 01:02 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Dektor писал(а): биос не шил, определилась как 760, всё работает было бы странно если определилась бы как 770.. Биос то от 760,оттуда и выводиться инфа
Dektor
Заголовок сообщения: Re: Можно ставить ГПУ от GTX 760 на 770? Добавлено: 14 сен 2019, 01:39 |
Сообщения: 23 Откуда: Ростов-на-Дону
ger1977 писал(а): было бы странно если определилась бы как 770.. Биос то от 760,оттуда и выводиться инфа Ну не знаю как оно там работает, но при прошивке биос от 770, она всё так же оставалась 760, вернул родной.
