Текущее время: 01 июн 2024, 11:18
dmmod
Заголовок сообщения: AMD RX480 8gb reference (странные артефакты) [РЕШЕНО] Добавлено: 27 ноя 2019, 13:37 |
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 20:47 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 21 Откуда: KGN
Сообственно карта, AMD RX480 8gb reference, напруги все в норме на проце и памяти, ОС устанавливает драйвера,сразу после загрузки ОС 7 появляются артефакты в виде точек(пиксельный дождь) если запустить любое 3Д приложение то имеем вот такую картину Работать в таком режиме может хоть день хоть два без проблем Снесены 4 кондера: Подскажите номинал. Память полностью перекатанная, проц пропаивался на ИК станции+ хорошо промыт. На понижение частоты памяти\гпу также как и на андервольтинг не реагирует. Памяти хана или гпу сдох все таки?
dmmod
Заголовок сообщения: Re: AMD RX480 8gb reference (странные артефакты) Добавлено: 27 ноя 2019, 16:10 |
feedme писал(а): Был ГПУ с похожими симптомами, тоже rx480, пересадка на исправную плату не помогла, на манипуляции с частотами/напряжением так же не реагировал. В итоге помог костыль с прошивкой биосом от 470-ой, ну и соответственно обрезкой части шейдеров, но артефакты ушли
Первый раз с таким сталкиваюсь, можно поподробнее. Если правильно понял то просто зашиваем эту карту биосом от 470 и все?
dmmod
Заголовок сообщения: Re: AMD RX480 8gb reference (странные артефакты) Добавлено: 27 ноя 2019, 17:19 |
feedme писал(а): Да, у меня был sapphire nitro 480, прошил биосом от такой же, но 470-ой, шейдеры резанулись с 2304 до 2048, но стала нормально работать. Случай единичный у меня
Попрбую сегодня, по результатам отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 12 секунд: ---------- UPD. Прошил в 470 на 8гб От сапфира, атефакты пропали, бублик крутит на ура уже час. Вопрос, на сколько хватит? Еще кстати карта пришла в родном охладе но как оказывается на ней стоял залман 2000 посмотрел под микроскопом кристал и с 2х углов приличные сколы, возможно из за этого но как утверждает клиент мол типа все хорошо работало после установки залмана около года а потом бац.
feedme
Заголовок сообщения: Re: AMD RX480 8gb reference (странные артефакты) Добавлено: 27 ноя 2019, 19:17 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
dmmod писал(а): Вопрос, на сколько хватит? насколько бы ни хватило, думаю, что другого разумного варианта у этой гпу-шки нет, поэтому хоть так :) насчет сколов вряд-ли. во всяком случае у меня сколы всегда 50/50 - либо вообще не влияют, либо наглухо
